Changement de centrale d'alarme > blocage des volets roulants
Il n'y a aucune possibilité en KNX pour mettre "hors bus" certains participants. Si on veut inhiber un participant on utilise les objets de blocage (Hager en a pour chaque sortie sur les TXA)
De même je ne vois pas comment l'alarme Paradox peut modifier l'adresse d'un participant sans qu'il n'y ait un appui physique sur le bouton du participant.
La première chose est de débrancher ta nouvelle alarme et de faire un scan du bus voir qui est on line et qui est absent.
Ensuite faire un reset complet du bus (couper l'arrivée du 230 sur l'alim KNX pendant 2 minutes) et refaire un scan du bus.
Tu peux aussi dans ETS onglet diagnostcs lire les infos des participants inconnus dont tu auras relevé l'adresse.
RE: Changement de centrale d'alarme > blocage des volets roulants - par pollux06 - 20/04/2026, 15:48:48
