12/05/2008, 21:33:22
Bon, si je m'en sortais du premier coup, ce serait trop facile.
Donc avec ma petite maquette ci-dessus ( avantage EIB, c'est monté en
2 coup de cuillère à pot), je tente un télérupteur avec les boutons 1
et 2 (du WKT 302) sur la sortie 1 (du TXA 206C).
Arborescence bâtiment :
Maison
Cuisine
1.1.2 2 boutons poussoirs
TGBT
1.1.1 6 sorties 16A
Arborescence adresse de groupe :
Groupes principaux
Lampes
Cuisine
Lampes
Dans la fenêtre topologie :
J'édite "1.1.2 2 boutons poussoirs" :
Bouton 1 -> Fonction -> télérupteur
Bouton 2 -> Fonction -> télérupteur
Pour "1.1.1 6 sorties 16A", à priori pas de paramètre particlier
Je fais glisser de topologie -> adresse de groupe (Lampes au niveau le
plus bas)
Bouton poussoir 1 indication d'état
Bouton poussoir 1 ON/OFF
Bouton poussoir 2 indication d'état
Bouton poussoir 2 ON/OFF
Sortie 1 ON/OFF
Ensuite, toujours dans topologie (pour les 2 participants) :
"télécharger" puis "programmer adresse individuelle" (les participants
sont manifestement bien programmés)
Puis j'essaye : j'appuye sur un bouton et rien ne se passe !!!
Je me pose plusieurs questions :
Pour passer du mode de programmation aux essais physiques, existe il
une manipulation à effectuer ou cela fonctionne t'il de suite ?
Ai-je fait glisser la bonne ligne pour Sortie 1
Dois-je changer des paramètres de sortie 1
Amicalment
Maison
Cuisine
TGBT
1.1.1 6 sorties 16A
Groupes principaux
Lampes
Cuisine
Lampes
plus bas)
Sortie 1 ON/OFF
Amicalment
