utilisation du 30v du bus ?
#5
Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit :
> Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé
> sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas
> correctement à mon avis.
La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne
doit pas poser problème.
Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit,
en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la
merde sur les ignaux du bus, justement).
Faudrait décortiquer un module ;o)
Frédéric
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 14/04/2011, 19:27:32
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 18/04/2011, 18:27:13
utilisation du 30v du bus ? - par Nicolas Garnier - 18/04/2011, 18:46:12
utilisation du 30v du bus ? - par frederic Gilliard - 19/04/2011, 08:10:08
utilisation du 30v du bus ? - par Frédéric - 19/04/2011, 08:19:20
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 19/04/2011, 19:13:53
