29/04/2008, 14:16:22
Ok merci pour ta reponse,
effectivement je n avais pas pensé à mettre le neutre en commun ce qui
me faisait perdre un fil,
pour la mise en commun du neutre et de la terre tu peux la faire dans
la boite d encastrement d'un luminaire ? pas besoin de mettre une
boite de dérivation dédiée ?
On 29 avr, 07:52, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Aucun problème, un 5G peut même alimenter 3 points lumineux (3 phases,
> 1neutre commun, 1 terre commune).
> On 28 avr, 16:43, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Le cablage en étoile implique un nb important de gaines au depart du
> > tableau. Sans trop rentrer dans les details la configuration de ma
> > maison fait que je suis assez limiter dans l espace disponible au
> > passage de celles ci.
> > Afin de les limiter j ai pensé prendre du cable RO2V 5G pour alimenter
> > 2 luminaires different se trouvant dans la meme piece.
> > Ex: dans la chambre à coucher je fais arriver le cable dans le boitier
> > de connexion de l applique a gauche du lit, je connecte une phase et
> > un neutre au DCL puis je derive la terre et les 2 cables restant vers
> > mon applique de droite.
> > Le consuel approuve t il se genre de montage (les 2 circuits seront
> > bien sur sur la meme protection qui de toute facon est celle raccordée
> > au module de sortie).- Masquer le texte des messages précédents -
> > Bonjour,
