09/06/2009, 11:07:39
Merci beaucoup pour ces infos.
est qu'un logiciel comme domovéa peut répondre à mes besoins?
J'ai vu que le module ABB LM/S1.1 coûte environ 150 euros.
j'aurais besoin de combien de modules LM/S1.1 pour faire tous mes
scénario sachant qu'il y a environ 5 scénario où les volets sont mis
en jeu.
est ce que c'est sûr que ça va marcher après?
merci beaucoup
On 9 juin, 09:57, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Un module logique qui fait juste des ET, des OU, etc. est un module
> logique simple mais pour ton cas il faut plus que cela.
> Pour ton cas, il faut un module logique qui permette :
> 1) d'éclater un télégramme d'entrée en plusieurs télégramme de sortie
> 2) de gérer un grand nombre de temporisations en parallèle
> Seuls les modules logiques évolués permettent ce genre de chose.
> Concernant le choix :
> - soit tu disposes (aujourd'hui ou dans un futur plus ou moins proche)
> d'un bon superviseur programmable, fiable et allumé 24h/24, du genre
> Home/Facility-Server de Gira mais d'autres choix sont aussi possibles.
> - soit tu te diriges vers des (petits) modules logique à monter sur
> rail DIN.
> Le premier choix n'est intéressant que si tu as un usage des autre
> fonctionnalités de la supervision, sinon ce sera trop cher ... à
> réfléchir, donc, selon tes besoins futurs.
> Si tu pars vers le second choix, il y a aussi plusieurs possiblités.
> Perso, j'utilise un "funktionsModul" (Merten, Gira, Berker, ...) très
> puissant mais vieux, très cher en neuf et difficile à programmer (doc.
> uniquement en allemand ...).
> ABB propose aussi une large gamme de modules logique programmable, tu
> trouveras probablement ton bonheur parmi les : ABL/S 2.1, ABZ/S 2.1,
> plusieurs LM/S 1.1 associés ..., jette un oeil sur la pagehttp://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/_HTML/product_tree_0...
> pour plus d'info.
> Il existe certainement d'autres produits qui peuvent convenir, dans la
> gamme Siemens par exemple (il est même possible que le "Logo" de
> Siemens + son nterface EIB soit un bon produit dans ton cas).
> Je ne connais pas bien tous les produits dans cette catégorie, il
> faudra sans doute te faire conseiller par un vendeur bien informé sur
> les capacités du produit (= animal rare !)
> Il y a néanmoins deux certitudes :
> 1) ce ne sera pas gratuit, tu peux au minimum compter un budget de
> 250/300 euros si un des modules ABB ou l'ensemble Logo+interface EIB
> peut convenir, et certainement nettement plus si tu t'orientes vers un
> superviseur.
> 2) il te faudra apprendre à programmer le module ou le superviseur
> choisi, ce qui peut prendre un certain temps, surtout si tu n'as
> aucune expérience en logique binaire et/ou programmation sur
> ordinateur.
en jeu.
merci beaucoup
> rail DIN.
> pour plus d'info.
> superviseur.
> ordinateur.
