Programmation ETS3 module schneider MTN649912
#22
> est qu'un logiciel comme domovéa peut répondre à mes besoins?
Je ne connais pas, je ne peux donc pas répondre.
Une remarque néanmoins :
Qui dit logiciel dit très probablement PC, il faut donc bien que
réfléchisses à un point : si le PC est arrêté ou planté, tu perds les
fonctions qui doivent y être exécuter et un PC allumé 24h/24 consomme
beaucoup de jus pour rien si il passe 99,9% de son temps à ne rien
faire.
Dans certains cas c'est tout à fait acceptable, dans d'autres, pas du
tout ... à toi de juger.
> J'ai vu que le module ABB LM/S1.1 coûte environ 150 euros.
> j'aurais besoin de combien de modules LM/S1.1 pour faire tous mes
> scénario sachant qu'il y a environ 5 scénario où les volets sont mis
> en jeu.
J'ai jeté un coup d'oeil aux spec des modules ABB, le LM/S1.1 est trop
léger, et trop cher pour en utiliser plusieurs, il faut l'oublier.
Je ne suis pas certain mais je pense que le ABL/S2.1 pourrait faire
l'affaire ; attention, c'est sans garantie, il me manque trop d'infos
pour te confirmer.
De toute manière c'est très difficile de donner un avis sur en ayant
pas toutes les données ni le matériel pour tester sous la main, le bon
fonctionnement de l'ensemble dépend avant tout de la manière dont le
module Somfy réagit et cela, toi seul peut l'évaluer.
Bref, moi j'essayerais avant tout de faire fonctionner correctement
les commandes de chaque canal séparément, avec le module schneider en
mode "volet" probablement.
Une fois cette première étape franchie, tu pourras sans doute
programmer temporairement l'un ou l'autre module "boutons-poussoirs
multiples" en ta possession afin de simuler, à la main, l'effet d'une
commande générale selon différentes vitesses de séquençage et vérifier
ce qui fonctionne ou non avec le module Somfy.
Quand tu auras déterminé comment "fabriquer" une commande générale, tu
pourras réfléchir à la façon de l'utiliser dans tes scénarii.
A ce moment là seulement, il sera temps de penser à choisir ton module
logique, en oubliant pas que d'autres fonctions (actuelles ou futures)
de ton bâtiment demandent peut-être aussi un module logique ; si c'est
le cas, il sera probablement moins cher d'acheter un "gros" module
puissant pour le tout plutôt que plusieurs petits.
Bonne recherche.
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 06/06/2009, 10:50:18
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 06/06/2009, 11:35:14
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 06/06/2009, 11:50:16
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par fred - 06/06/2009, 22:58:29
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 07/06/2009, 08:14:21
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 07/06/2009, 10:37:02
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par fred - 07/06/2009, 17:45:19
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 07/06/2009, 18:26:06
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 01:35:03
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 09:46:49
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 17:17:00
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 17:52:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 18:04:24
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 19:37:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 19:56:34
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 20:09:39
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 20:24:02
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 21:18:12
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 09/06/2009, 08:57:32
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 09/06/2009, 09:22:15
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 09/06/2009, 11:07:39
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 09/06/2009, 14:17:56
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 09/06/2009, 19:20:31
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 17/06/2009, 08:24:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 17/06/2009, 12:48:05
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 17/06/2009, 14:51:42
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par laurent.mario - 17/06/2009, 18:07:43
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 17/06/2009, 20:07:08
