Programmation ETS3 module schneider MTN649912
#23
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
je vais voir tout ça.
merci encore
On 9 juin, 15:17, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > est qu'un logiciel comme domovéa peut répondre à mes besoins?
> Je ne connais pas, je ne peux donc pas répondre.
> Une remarque néanmoins :
> Qui dit logiciel dit très probablement PC, il faut donc bien que
> réfléchisses à un point : si le PC est arrêté ou planté, tu perds les
> fonctions qui doivent y être exécuter et un PC allumé 24h/24 consomme
> beaucoup de jus pour rien si il passe 99,9% de son temps à ne rien
> faire.
> Dans certains cas c'est tout à fait acceptable, dans d'autres, pas du
> tout ... à toi de juger.
> > J'ai vu que le module ABB LM/S1.1 coûte environ 150 euros.
> > j'aurais besoin de combien de modules LM/S1.1 pour faire tous mes
> > scénario sachant qu'il y a environ 5 scénario où les volets sont mis
> > en jeu.
> J'ai jeté un coup d'oeil aux spec des modules ABB, le LM/S1.1 est trop
> léger, et trop cher pour en utiliser plusieurs, il faut l'oublier.
> Je ne suis pas certain mais je pense que le ABL/S2.1 pourrait faire
> l'affaire ; attention, c'est sans garantie, il me manque trop d'infos
> pour te confirmer.
> De toute manière c'est très difficile de donner un avis sur en ayant
> pas toutes les données ni le matériel pour tester sous la main, le bon
> fonctionnement de l'ensemble dépend avant tout de la manière dont le
> module Somfy réagit et cela, toi seul peut l'évaluer.
> Bref, moi j'essayerais avant tout de faire fonctionner correctement
> les commandes de chaque canal séparément, avec le module schneider en
> mode "volet" probablement.
> Une fois cette première étape franchie, tu pourras sans doute
> programmer temporairement l'un ou l'autre module "boutons-poussoirs
> multiples" en ta possession afin de simuler, à la main, l'effet d'une
> commande générale selon différentes vitesses de séquençage et vérifier
> ce qui fonctionne ou non avec le module Somfy.
> Quand tu auras déterminé comment "fabriquer" une commande générale, tu
> pourras réfléchir à la façon de l'utiliser dans tes scénarii.
> A ce moment là seulement, il sera temps de penser à choisir ton module
> logique, en oubliant pas que d'autres fonctions (actuelles ou futures)
> de ton bâtiment demandent peut-être aussi un module logique ; si c'est
> le cas, il sera probablement moins cher d'acheter un "gros" module
> puissant pour le tout plutôt que plusieurs petits.
> Bonne recherche.
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 06/06/2009, 10:50:18
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 06/06/2009, 11:35:14
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 06/06/2009, 11:50:16
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par fred - 06/06/2009, 22:58:29
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 07/06/2009, 08:14:21
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 07/06/2009, 10:37:02
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par fred - 07/06/2009, 17:45:19
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 07/06/2009, 18:26:06
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 01:35:03
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 09:46:49
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 17:17:00
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 17:52:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 18:04:24
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 19:37:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 19:56:34
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 08/06/2009, 20:09:39
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 08/06/2009, 20:24:02
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 08/06/2009, 21:18:12
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 09/06/2009, 08:57:32
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par Marc Assin - 09/06/2009, 09:22:15
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 09/06/2009, 11:07:39
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 09/06/2009, 14:17:56
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 09/06/2009, 19:20:31
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 17/06/2009, 08:24:44
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 17/06/2009, 12:48:05
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par keldo - 17/06/2009, 14:51:42
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par laurent.mario - 17/06/2009, 18:07:43
Programmation ETS3 module schneider MTN649912 - par anthony64 - 17/06/2009, 20:07:08
