17/06/2009, 08:24:44
Je me rends compte que ton module Somfy attend des impulsions (voir
ton autre discussion sur le sujet).
Le module Schneider en mode volet ne va donc pas convenir car il va
laisser ses contacts fermés durant une "longue" période et non envoyer
une impulsion.
Bref, retour à la première idée : le mode minuterie d'escalier, mais
en lui faisant faire des impulsions, ce qui n'était pas du tout le cas
la première fois.
Je reprends ma première explication, mais en adaptant les valeurs Tmin
et Tmax :
1) Poser : Tmax = une seconde environ, si nécessaire à adapter
légèrement selon les possibilités du module Schneider.
2) Poser : Tmin = 1,5x Tmax, c'est une valeur approximative, à adapter
légèrement si le module Somfy présente des ratés avec les commandes
globales, mais Tmin doit toujours être supérieur à Tmax.
3) Configurer toutes les sorties reliées aux modules contacts secs en
mode sortie binaire "minuterie d'escalier".
4) Configurer toutes les minuteries d'escalier sur le même délais, à
savoir Tmax.
5) Configurer tous les délais (tempo) d'extinction sur 0s.
6) Configurer les délais (tempo) de commutation comme suit : sortie 1
= 0s, sortie 2 = Tmin, sortie 3 = 2xTmin, sortie 4 = 3xTmin, etc. en
ajoutant à chaque fois Tmin.
Essaye ceci, en principe cela devrait être bon
Attention, au niveau de tes boutons de commande KNX, il ne faut pas
les configurer en mode volet mais bien en simple "détection de
flanc"/"émission de valeur" -> "valeur binaire" -> "ON" ; avec deux
adresses de groupe différentes par volet (une pour la montée et une
pour la descente). Chaque ordre se traduira sur le bus par l'envoi
d'un télégramme "ON".
Si cela fonctionne correctement pour chaque volet séparément, tu
pourra alors ajouter les deux adresses de groupes pour les commandes
globales "tous ouverts" et "tous fermés" ... sans avoir besoin d'un
module logique.
Attention, c'est une config pas du tout standard (= à documenter
sérieusement ...), mais ça devrait marcher.
une impulsion.
la première fois.
et Tmax :
savoir Tmax.
module logique.
