utilisation du 30v du bus ?
#6
bonjour
pour l'instant je suis sur alim 320mA schneider qui n'a pas de
deuxième sortie
mais je l'avais acheté en attente du retour sav de ma siemens 640mA
qui elle a une deuxième sortie, ça peut donc être une bonne idée !
par contre je n'ai ponté à aucun de mes autres élément le fil jaune et
blanc (au pire je l'ai même coupé à ras....)
piste intéressante en effet, je vais vérifier le cheminement de mon
bus entre l'alim et le futur emplacement capteur
merci
On 19 avr, 09:19, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit :
> > Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé
> > sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas
> > correctement à mon avis.
> La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne
> doit pas poser problème.
> Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit,
> en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la
> merde sur les ignaux du bus, justement).
> Faudrait décortiquer un module ;o)
>    Frédéric
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 14/04/2011, 19:27:32
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 18/04/2011, 18:27:13
utilisation du 30v du bus ? - par Nicolas Garnier - 18/04/2011, 18:46:12
utilisation du 30v du bus ? - par frederic Gilliard - 19/04/2011, 08:10:08
utilisation du 30v du bus ? - par Frédéric - 19/04/2011, 08:19:20
utilisation du 30v du bus ? - par tityann - 19/04/2011, 19:13:53
