12/02/2010, 18:13:11
On 12 fév, 17:34, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote:
> 1.est ce qu'il n'y a pas de souci si je programme un capteur de
> lumières et un autre de chauffage dans la même ligne?
Non, aucun souci.
Tu pourrais comparer une ligne EIB à un subnet IP, chaque participant
a une adresse unique
Dans le cas KNX, chaque participant reçoit une adresse physique (PA)
lors de son installation.
Ensuite la communication des ordres se fait sur base de Group Address
(GA)
Je t'invite à relire le post "Règles de participation", il y a là
quelques pointeurs sur la documentation KNX, notamment sur
l'architecture et l'organisation des lignes
> 2.Comment est qu'on peut controler des TVs, vidéos, audios et
> équipements électroménagers?
Tout dépend de ce que tu entends par "controler" !!
Si c'est par exemple On/Off de la TV, vidéo etc, alors pas de
problème.
Les prises qui recoivent ces appareils doivent être câblées
directement sur une porte de l'actuateur TOR
> est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui
> comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les
?!? comprends pas ?!?
> 3.Comment on peut faire varier l'air ambiant en fonction de la
> presence dans une pièce?
Tout simplement avec un détecteur de présence ou détecteur de
mouvement qui change la consigne du thermostat
L'application plus classique consiste à changer la consigne du
thermostat en fonction de l'heure (i.e. de 7-8 confort, de 8-20
StandBy, de 20-7 nuit)
Non, aucun souci.
(GA)
problème.
