ETS 3.0e Premiers pas
#23
Il me semble y avoir un problème dans l'algorythme de ta fonction.
Il me semble antinomique de vouloir réaliser le stop et
l'impulsionnelle avec un appui court.
Si tu veux monter ton volet de 15 centimètre, un simple appui court ne
va pas souffir, donc, tu va garder ton doigt sur Bt1 pendant plus de
0.6s. ce qui sera un appui long au final. Il te vaudra donc réappuyer
dessus pour l'arreter.
Je pense que le fonctionnement qu'e l'on peut réaliser est :
Appui long sur Bt1 = Montée totale
Appui long sur Bt2 = Descente totale
Appui court sur Bt1 ou Bt2 = Arret
J'ai réalisé ça avec 3 groupes. un MTN6284xx et un Hager TXA223 en
sortie.
Groupe 1 :
Objet de déplacement - Touche 1 (réglée sur store et montée au niveau
des paramètres de l'inter)
Sortie 1 - Montée / Descente
Groupe 2 :
Objet de déplacement - Touche 2 (réglée sur store et descente au
niveau des paramètres de l'inter)
Groupe 3 :
Objet arrêt/pas - Touche 1
Objet arrêt/pas - Touche 2
Sortie 1 - Inclinaison lamelles / Stop
Donc si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt1, le store monte, si je
fais un appui bref sur Bt1 ou Bt2 -> ça arrête le mouvement.
Si je fais un appui long (0.6s.) sur Bt2, le store decent, si je fais
Qu'est ce que vous en pensez, c'est débile ? En tout cas, c'est ce que
j'ai réussi à réaliser avec mes petites compétences et je trouve cet
usage assez ergonomique.
Pour rappel, je paramètre sous ETS 3 depuis 2 mois (et j'y passe 1 ou
2 heures par mois max -> j'ai des travaux à finir).
A+
On 11 juin, 02:46, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > 5.5.0 Montée/Descente
> > 2 BTN1 Montée/Descente (configuré en montée)
> > 8 BTN2 Montée/Descente (configuré en descente)
> > 7 Sortie 2 Montée/Descente - volet roulant
> > 5.5.2 Stop/inclinaison
> > 1 BTN1 Stop/inclinaison (configuré en montée)
> > 7 BTN2 Stop/inclinaison (configuré en descente)
> > 8 Sortie 2 Inclinaison lamelle/Stop - volet roulant
> Ca devrait le faire. Ce sont les boutons WKT qui sont un peu simplets:
> envoyer 1 ou 0 sur la meme sortie ca devait être compliqué (comme font
> les boutons de Gira) - donc il y a deux sorties qui ont la même
> fonction (montee ou inclinaison).
> Voila le genre de différence entre appareils EIBs qu'il est difficile
> d'expliquer à priori - et pourquoi il faut toujours essayer le soft
> d'un appareil avant de l'acheter pour bien en définir les contours.
> Fred
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 11/05/2008, 20:07:24
ETS 3.0e Premiers pas - par Marc Assin - 12/05/2008, 08:35:05
ETS 3.0e Premiers pas - par Régis - 12/05/2008, 17:46:17
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 12/05/2008, 21:10:27
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 12/05/2008, 21:33:22
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 12/05/2008, 23:14:53
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 13/05/2008, 12:17:47
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 13/05/2008, 20:34:01
ETS 3.0e Premiers pas - par Régis - 13/05/2008, 22:23:02
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 14/05/2008, 01:33:40
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 14/05/2008, 16:49:49
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 14/05/2008, 19:56:39
ETS 3.0e Premiers pas - par Grégoire ESTRADE - 14/05/2008, 20:24:01
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 02/06/2008, 18:01:11
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 03/06/2008, 10:01:09
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 04/06/2008, 21:00:59
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 08/06/2008, 19:37:38
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 09/06/2008, 00:09:35
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 09/06/2008, 20:43:16
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 09/06/2008, 21:48:58
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 10/06/2008, 20:16:29
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 11/06/2008, 01:46:19
ETS 3.0e Premiers pas - par junior76 - 11/06/2008, 08:02:18
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 11/06/2008, 12:18:29
ETS 3.0e Premiers pas - par junior76 - 11/06/2008, 12:47:51
ETS 3.0e Premiers pas - par junior76 - 11/06/2008, 19:04:39
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 16/06/2008, 12:47:36
ETS 3.0e Premiers pas - par Grégoire ESTRADE - 17/06/2008, 08:57:41
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 17/06/2008, 11:00:14
ETS 3.0e Premiers pas - par Gregoire - 17/06/2008, 14:47:39
ETS 3.0e Premiers pas - par domo_elec - 18/06/2008, 07:05:10
ETS 3.0e Premiers pas - par fred - 18/06/2008, 10:41:39
