07/03/2011, 21:06:31
Il ne faut pas confondre pouvoir de coupure, et puissance max supporté
L'un est un ampèrage maxi admissible lors de la manoeuvre du contact.
Marqué "Pouvoir de coupure"
L'autre , la puissance que peut laisser passer en permanence le
contact sans chauffer, sans se déteriorer."Puissance max"
Il y a toujours un pic d'intensité lors de la manoeuvre du contact.
C'est pour cela que l'intensité est supérieure au rapport I=P/U
( P=UIcosFi avec cosFI =1 pour une lampe à incandescence )
Je ne sais pas trop si j'ai été clair ....
On 7 mar, 15:16, SioupeurLapinou <laurent.javau...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Je ne comprends pas les informations données sur le site Hager sur le
> TXA206A (http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...&pr=111506).
> Pour moi la puissance maxi est 4A X 230V soit 920 W. Or la puissance
> max. avec lampes à incandescence (bon la question ne devrait plus se
> poser encore longtemps...) est de 800W, idem pour les transformateurs
> electroniques et 12 X 36 W (soit seulement 432 W) pour montage avec
> tubes fluo ,montage duo , compensés série.
> Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ;-P
> Cordialement,
> SioupeurLapinou
> Bonjour à tous,
> Cordialement,
> SioupeurLapinou
