08/03/2011, 10:54:10
Limpide. Merci DaGGer.
Par contre pourquoi un tel écart entre le pouvoir de coupure 900 W et une
installation type "les transformateurs electroniques" de 432 W?
SioupeurLapinou
Le 7 mars 2011 21:06, DaGGeR <daggerbzh@hotmail.com> a écrit :
> Il ne faut pas confondre pouvoir de coupure, et puissance max supporté
> L'un est un ampèrage maxi admissible lors de la manoeuvre du contact.
> Marqué "Pouvoir de coupure"
> L'autre , la puissance que peut laisser passer en permanence le
> contact sans chauffer, sans se déteriorer."Puissance max"
> Il y a toujours un pic d'intensité lors de la manoeuvre du contact.
> C'est pour cela que l'intensité est supérieure au rapport I=P/U
> ( P=UIcosFi avec cosFI =1 pour une lampe à incandescence )
> Je ne sais pas trop si j'ai été clair ....
> On 7 mar, 15:16, SioupeurLapinou <laurent.javau...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour à tous,
> > Je ne comprends pas les informations données sur le site Hager sur le
> > TXA206A (http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...&pr=111506).
> > Pour moi la puissance maxi est 4A X 230V soit 920 W. Or la puissance
> > max. avec lampes à incandescence (bon la question ne devrait plus se
> > poser encore longtemps...) est de 800W, idem pour les transformateurs
> > electroniques et 12 X 36 W (soit seulement 432 W) pour montage avec
> > tubes fluo ,montage duo , compensés série.
> > Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ;-P
> > Cordialement,
> > SioupeurLapinou
SioupeurLapinou
> > Bonjour à tous,
> > Cordialement,
> > SioupeurLapinou
