05/08/2010, 21:13:33
Si tu prends le modèle irtrans ethernet "with IR Database", tu peux te
passer de l' "IRTrans Server". Il te faudra le server pour faire
l'apprentissage de toutes tes télécommandes et te constituer une DB de
codes IR que tu pourras charger dans l'irtrans ethernet. Ensuite, plus
besoin du server. L'irtrans ethernet sera capable de reconnaître les
codes IR présents dans sa DB, les convertir en commandes "texte" du
style "tv,volume+" et les envoyer sur le port UDP configuré. Il pourra
aussi recevoir des commandes texte via le port UDP 21000 et émettre le
code IR correspondant.
C'est ce que j'utilise avec linknx. Du côté linknx, il suffit de
configurer un port io dans la section "services":
<ioports>
<ioport host="192.168.0.23" port="21000" rxport="21001" id="irtrans" /
</ioports>
192.168.0.23 est l'adresse de l'irtrans.
21000 le port sur lequel il reçoit les commandes.
21001 le port que j'ai configuré dans l'irtrans / "IR Relay" / UDP
Broadcast Port ( UDP Broadcast Target doit être l'IP du QNAP)
Ensuite tu peux utiliser des conditions du style:
<condition type="ioport-rx" expected="jvc-hifi,play" ioport="irtrans" /
Ou des actions du style:
<action type="ioport-tx" ioport="irtrans" data="tv,power-off" />
Jean-François
On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir à tous,
> J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx
> tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers
> cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais
> pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon
> PC...
> Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes
> futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le
> modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après
> ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server"
> quelque part sur le LAN.
> Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet
> "irserver" sur le Qnap?
> Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part.
> Merci d'avance pour votre aide.
> Cordialement,
> HK.
<ioports>
</ioports>
Jean-François
> Bonsoir à tous,
> PC...
> Cordialement,
> HK.
