A ne pas oublier pour une nouvelle construction
#6
Pour le chauffage au sol, passer en préalable tout simplment 1 gaine
vide par zone de chauffe, qui arrivent au local technique.
passer de par en par de la dalle qqes grosses gaines afin afin de
pouvoir faire 1 extension facilement n importe ou.
surtout ne pas oublier les contacteur REED pour les ouvrants , et les
poser immédiatement, en double meme ... au cas où (on est parano !)
je dirai 1 rj45 dans chaque piece dans au moins 1 coin en hauteur (cam
ip pour le futur bébé ou detecteur de présence + tard pour la gestion
du chauffage ou tempo éclairage ou audio,etc,)
en parlant de audio, 1 rj45 dans chaque piece pour la futur distri
audio .
bon courage.
On 18 nov, 19:23, jonathan Martinez <dbxj...@gmail.com> wrote:
> Pour moi pour se prémunir d'un oubli en plus des autres membres :
> une ligne électrique (pour un garage éventuel...un abri bois...un
> agrandissement)
> une sortie eau froide (avec une vanne depuis la nourrice)
> et au moins une prise extérieure sur la terrasse
> voila pour moi
> Wink
> Le 18 novembre 2010 18:10, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> a
> écrit :
> > Mic a écrit :
> >  Cela fait plusieurs mois que je fais mon éducation EIB en décryptant/
> >> découvrant les posts écrits sur le forum.
> >> Le dernier en date est que l'on peut mettre des contacteurs dans les
> >> chassis.
> >> Mais bon... le gros oeuvre est terminé, et je dois donner un petit
> >> coup d'accélérateur.
> >> Est ce que vous auriez des suggestions sur ce qu'ils faut absolument
> >> faire ou ne pas faire avant de refermer les murs(ossature bois),
> >> moment où tout reste facile et relativement bon marché ?
> >> A propos de l'électricité en général, le système d'alarme, un LAN
> >> local et le chauffage(plancher chauffants partout). Autres domaines?
> > J'avoue que n'ayant certainement pas penser à tour, j'essaye de laisser des
> > gaines vides libres... J'ai laissé de l'icta 25 en deux exemplaires dans le
> > bas des cloisons (pas partout, mais presque) et 2 grosses goulottes entre
> > les étages dans la "gaine technique" (frime). ça servira pas forcément,
> > c'est pas forcément facile de refaire passer des fils. On verra...
> > L'autre solution étant de prendre grave du retard en hésitant à avancer de
> > peur d'oublier un truc...
> Jonathan Martinez
> 06 67 24 58 82- Masquer le texte des messages précédents -
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Mic - 18/11/2010, 14:11:34
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Frédéric - 18/11/2010, 15:08:29
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Jesper NIELSEN - 18/11/2010, 18:07:14
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Charles Delorme - 18/11/2010, 18:10:43
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par jonathan Martinez - 18/11/2010, 19:23:14
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par chitloft - 18/11/2010, 19:36:09
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Mic - 20/11/2010, 18:47:02
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Ben - 21/11/2010, 10:13:13
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Mic - 23/11/2010, 22:05:33
A ne pas oublier pour une nouvelle construction - par Oo stephan oO - 27/11/2010, 19:44:01
