09/02/2011, 12:15:40
Mon expérience est que sur papier c'est bien, en vrai c'est mieux.
Donc:
> 1) Y voyez vous des erreurs, incohérences, omissions ?
Non, je dirais il y a trop. Fait par étape. Mets la base en place et
soucie toi des "fioritures" apres (étiquettes, horloge,
détecteurs, ...)
> 3) Je vais commander une grosse partie chez eibmarkt. Est ce que je
> peux y aller les yeux fermés?
Oui
> 4) Pour me passer du Capteur luminosité ELSNER, est ce que je peux
> "détourner" le capteur de luminosité du SPHINX 105-300 pour d'autres
> usages comme par exemple allumer certaines lampes du jardin quand il
> fait nuit, indépendamment d’une détection de mouvement ?
Typiquement, achète le SPHINX (sans le ELSNER) et essaie...Ou charge
l'appli du Sphinx dans ETS et regarde.
> 5) Pour allumer des lampes du jardin le soir a partir de la tombée
> de la nuit jusqu’a 23heures l’hiver et jusqu'a 1:00 l’ete, est ce que
> je dois utiliser: Horloge programmable + Capteur luminosité ?
Probablement. Vu d'ici il te manque un peu de logique pour combiner
tout ca, mais elle est peut-être proposée dans l'horloge. Pareil:
charge les applis dans ETS et configure "à sec".
> 6) Si deux lampes s’allumeront toujours ensembles, est ce que je
> peux mettre les deux lignes sur une sortie unique d’un actionneur?
Electriquement oui, pour autant que tu ne dépasses pas la charge
admise et que les deux lampes sont sur la même phase (si tu en as
plusieurs.
Apres chaque pays a ses propres normes locales à valider.
> 7) Serrure ekey :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> ou avec 3 sorties :http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/EN/Product/NS1818...
> Comment l’ouverture de porte peut aussi déclencher un allumage des
> lampes a l’intérieur ?
Il te faut probablement une entrée binaire pour transformer le signal
"ouvrir" de la porte (sortie relais du ekey) en télégramme KNX.
On Feb 9, 10:59 am, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Ceci est mon premier post, alors merci d'etre indulgent.
> Je suis a deux doigts de commander tout mon materiel KNX et il y en a
> pour une petite fortune alors je me suis dit qu'il fallait au
> prealable que je le soumette a votre approbation:
> marque Reference Description Quantité
> Siemens 4AC2402 Alimentation Interface IP 1
> Siemens N148/22 Interface IP 1
> Theben 9070374 Alimentation 320ma 1
> Theben 4910270 DMG2S 2
> Theben 4910271 DME2 2
> Theben 4930220 RMG 8S 2
> Theben 4930225 RME 8S 3
> SCHNEIDER MTN677129 Horloge programmable 1
> Schneider MTN627860 8 Bouttons Alu 4
> Schneider MTN627960 8 bouttons +IR Alu 3
> Schneider MTN627660 4 Bouttons Alu 1
> Schneider MTN570222 Telecommande 3
> Schneider MTN623190 Electronique Transcent 2
> Schneider MTN690299 Coupleur de Bus 2
> Schneider MTN569100 Transcent 1 Verre 2
> Schneider MTN569190 Feuillet pour TRANSCENT 1
> Schneider MTN615022 Logiciel pour étiquettes 1
> Schneider MTN618420 FEUILLET 8 btns + IR ARG (28 Etiquettes) 1
> Schneider MTN618320 Feuillet sans IR Argenté (28 Etiquettes) 1
> Elsner ELS 70119 KNX L Capteur luminosité 1
> Elsner ELS 3096 KNX BASIC Luminosité Pluit Neige Vent (24V) 0
> Theben SPHINX 105-300 KNX Detecteur mouvements IP55 1
> Ekey 100 001 Serrure 1 controle 1
> Ekey 100 307 Integration dans le mur
> Mes questions sont les suivants:
> 2) Y a t-il des éléments a remplacer par d'autres, de meilleur
> rapport qualité/prix ou plus performant?
> Merci par avance pour votre aide.
> Romain
Donc:
détecteurs, ...)
Oui
plusieurs.
> Bonjour,
> Romain
