17/02/2011, 16:33:10
Le knx est prévu pour côtoyer les courants fort. De mon coté j'ai
essayé de limiter au maxi le côtoiement. Mais bon ton électricien doit
normalement respecter les spécifications si c'est un pro.
Concernant la chaudière, il existe très peu de modèle KNX (gaz ou
autres). Il faut penser en production d'eau chaude d'un coté (ta
chaudière) et ensuite il y a ton plancher chauffant ou radiateur que
eux tu peux réguler en KNX avec le thermostat que tu sites. Dans tout
les cas je te conseille de demander à ton chauffagiste d'installer des
circulateurs à débit variable afin que tu puisses réguler correctement
tes organes e chauffe en KNX.
On 17 fév, 16:25, mromain <romain.mau...@gmail.com> wrote:
> Ca y est, j'ai commandé une partie de mon équipement, je le recoit
> dans quelques jours. J'ai suivi vos conseil et je n'ai commandé que le
> basic pour l'instant.
> J'ai deux questions:
> 1) Passe du cable bus au milieu des courant forts
> L’électricien est en train de ramener tous les cables au tableau et il
> a met le bus au milieu des courants forts alors que les cables reseaux
> passent en dessous. A t-il raison? Est ce que je lui demande de
> changer?
> 2) Commande de Chaudiere
> Le plombier est en train de me mettre une horloge de programmation
> pour ma chaudiere a Gaz. D'apres lui le boitier n'envoi que des ON/OFF
> basé sur la température de la pièce (a noter que la chaudière a
> également un capteur de température extérieur pour optimiser la
> chauffe.
> Est ce que je peux facilement la remplacer par un thermostat de ce
> type (http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=339) sachant que la
> chaudière n'est pas KNX?
> Le principal avantage que je vois serai de pouvoir allumer la
> chaudière a distance avant mon retour de vacances mais je ne sais pas
> trop comment ca marche. J'imagine que je me connecte a distance sur
> mon LAN qui est connecté au bus par le Siemens N148/22, mais comment
> je donne l'ordre a la chaudiere de s'allumer? Est ce que c'est en
> changeant l'etat de l'actionneur (de OFF a ON) ou bien en mettant a
> jour le thermostat (en marche forcee) qui, lui, va indiquer a
> l'actionneur de mettre la chaudiere en route?
> J'aurais par la suite une question sur la gestion de la clim sachant
> que l'option KNX sur ma clim hitachi etait proposée a 3000 ou 4000
> euros (!!!) mais je la garde pour plus tard
> Merci pour vos conseils
> Romain
> changer?
> chauffe.
> Romain
