30/03/2011, 18:33:05
Hello,
Etant toujours dans l'incertitude, voici peut etre un schema pour clarifier
ma question:
Schema Regulation chaudiere<http://img268.imageshack.us/i/knxchaudiere.jpg/>
L’idée est de raccorder le RMG8 avec la commande ON/OFF de ma chaudière (pas
l'alimentation électrique de la chaudière mais bien les contacts
auxquels étaient raccordés le thermostat d'ambiance De Dietrich (non knx)
d'origine
Est ce que cela fonctionne ? J'imagine que le raccordement RMG
vers chaudière se fait par un câble conducteur quelconque qui ne sera jamais
sous tension (donc pas de phase/neutre sur cette sortie du RMG8),
son rôle étant uniquement d'avoir un circuit fermé (instruction ON) ou
ouvert (instruction off)
Merci par avance pour votre aide
ma question:
d'origine
