15/03/2011, 17:00:25
On Tuesday, March 15, 2011 4:03:38 PM UTC+1, mail2...@gmail.com wrote:
> OK
> Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX
> et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
> faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
> part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
> >> OK. Est ce que je peux utiliser mon RMG 8S si je ne met pas de phase
sur une des sorties ? Par souvent entends tu plusieurs fois par minutes?
Normalement ca derait ne devrait etre que 3 a 8 fois par heure
> Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
> plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
> >> Non, en fait je souhaite uniquement remplacer le thermostat actuel et
conserver mes robinets thermostatiques sur les radiateurs. l'interet que je
vois: 1) je peux par la suite déplacer mon thermostat dans une autre pièce
si je me rends compte qu'il est mal placé. 2) Je peux commander
ma chaudière a distance (ex: retour de vacances). Je n'ai malheureusement
pas de bus a chaque radiateur....
> OK
