15/03/2011, 16:27:56
Sauf erreur (c'est ce sur quoi je me renseigne en ce moment donc je ne
suis pas encore complètement au point), il y a aussi des "centrales de
gestion de chauffage" qui permettent de collecter les informations des
thermostats et ensuite de piloter les "robinets" (servomoteurs) des
radiateurs et la chaudière en TOR (on/off comme le thermostat classique)
Par exemple
HMG 4 chez Theben
http://www.theben.fr/Home/Produkte/SYSTE...%29/fre-FR
ABB ES/S4.1.2.1
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm
Schneider/Merten MTN645129
(pas de lien html)
Il y en a certainement d'autres. Pour l'instant je n'ai pas téléchargé
les programmes d'application pour comparer, mais c'est la prochaine
étape (indispensable !!!)
De ce que j'en ai compris, ces "centrales" sont intelligentes et ces
elles qui permettent de bien gérer les servomoteurs par zone (4/6 zones
et 4/6 servomoteurs par zone selon les produits) en fonction de la
consigne de température et de la température mesurée (et j'espère
d'autres paramètre telles que l'heure ou détecteur de présence, etc...).
Au départ je comptais faire ça via eibd/linknx mais ce serait plus
fiable ainsi.
Pour les servomoteurs, j'ai pris ça
http://www.theben.fr/fr/Home/Produkte/ZU...%29/fre-FR
(existe exactement le même produit sous d'autres références chez
d'autres constructeurs genre
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...7R0011.htm)
Pour les thermostats, plusieurs possibilités. Pour l'instant je compte
faire des tests pour pas trop cher avec un Zennio Quad (~120€ pour 4
sondes de températures - Message d'ailleurs au distributeur qui lit ce
forum : j'attends la proposition commerciale :-) Je ne sais d'ailleurs
pas trop comment les mettre dans une pièce pour prendre la température
d'ambiance, si certains ont une suggestion, je suis preneur !
Mais aussi plusieurs actionneurs intègrent un thermostat. Il y a aussi
des thermostats knx qui permettent pour le coup de régler facilement la
consigne locale de température (un par zone typiquement) ainsi que pour
certains d'avoir quelques entrées libre pour y mettre par exemple des
capteurs d'ouvertures de fenêtre (sinon je ne sais pas encore comment je
prendrais en compte tous mes capteurs de fenêtre)
Le 15/03/2011 16:03, frederic Gilliard a écrit :
> OK
> Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat
> KNX et un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec
> un très faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf
> erreur de ma part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait
> convenir)
> Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu
> créer plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats
> actuel?
> Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com
> <mailto:romain.mautin@gmail.com>> a écrit :
> Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
> Dietrich des plus standard.
> Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF
> a la chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer
> off lorsque la température atteint 21 degrés et renverra ON quand la
> température tombe a 19 degrés via un contact (sec???)
> Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de
> la chaudière.....
Par exemple
HMG 4 chez Theben
ABB ES/S4.1.2.1
(pas de lien html)
fiable ainsi.
> OK
> convenir)
> actuel?
> la chaudière.....
