Gestion du chauffage.
#8
On 5 mar, 11:03, DomoPhil <ph.liege...@skynet.be> wrote:
> Dans ce cas, vu l'inertie, il vaut mieux ne pas imposer des
> abaissements de température pour de courtes durées !
Qu'est-ce que tu apelles "courtes durées"
Une heure ou deux ? par exemple entre 09H00 et 12H00 ou 14H00 et 16H30
La journée ? par exemple entre 08H00 et 18H00
Je pense aussi, qu'avant toute chose, il faut connaitre l'inertie
thermique du PC (qui dépend du type de construction et des matériaux
employés, d'après mon info, çà peut aller du simple au double)
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 04/03/2008, 17:22:06
Gestion du chauffage. - par DomoPhil - 05/03/2008, 11:03:47
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:14:49
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 05/03/2008, 16:35:26
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:45:56
Gestion du chauffage. - par gege - 05/03/2008, 19:02:16
Gestion du chauffage. - par olivier95800 - 06/03/2008, 08:38:13
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 10:34:56
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 11:18:03
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 14:16:43
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 16:50:06
