Gestion du chauffage.
donc si je comprend bien, il est inutile de faire une gestion de tout
ce qui chauffage au sol ?!
Merci de vos conseils...
Chrystof
On 5 mar, 11:03, DomoPhil <ph.liege...@skynet.be> wrote:
> Bonjour,
> > Par contre j'ai du mal a comprendre comment gérer le chauffage, si je
> > met une pompe à chaleur, je dois prendre une pompe à chaleur avec une
> > interface EIB-KNX ca existe ca ?
> Si tu mets une pompe à chaleur, je suppose que tu seras en chauffage
> par le sol....
> Dans ce cas, vu l'inertie, il vaut mieux ne pas imposer des
> abaissements de température pour de courtes durées !
> Bien à toi
> Philippe
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 04/03/2008, 17:22:06
Gestion du chauffage. - par DomoPhil - 05/03/2008, 11:03:47
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:14:49
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 05/03/2008, 16:35:26
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:45:56
Gestion du chauffage. - par gege - 05/03/2008, 19:02:16
Gestion du chauffage. - par olivier95800 - 06/03/2008, 08:38:13
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 10:34:56
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 11:18:03
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 14:16:43
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 16:50:06
