05/03/2008, 16:35:26
> donc si je comprend bien, il est inutile de faire une gestion de tout
> ce qui chauffage au sol ?!
Ce n'est pas les propos de DomoPhil, il indique juste de tenir compte
de l'inertie pour regler les changements de consigne.
La régulation "intelligente", même dans le cas de chauffage par le sol
permet une économie de l'ordre de 25 à 35% selon les cas. Mais c'est
aussi un plus au niveau confort: avec le chauffage par le sol, on ne
règle pas une température, on règle un débit. Donc très difficil
d'atteindre la température voulue dans les zones chauffées. Avec une
gestion KNX, il suffit d'indiquer la température désirée et le système
se charge du reste, compte tenu de tous les paramètres. Il ne faut pas
oublier que pour chaque 1 °C demandé dansune pièce correspond à env.
7 % de consommation en plus... réguler chaque zone selon leurs besoins
propre n'est donc en rien un gadget !
