Gestion du chauffage.
#5
OK, je comprend, mais alors comment on règle le chauffage par pièces,
c'est directement sur les vannes du chauffage par sol comme pour un
arrosage automatique ? Ou il y a des pompes à chaleur EIB ?
Si c'est sur le vannes, vous avez un exemple de module qui ce fixe sur
les vannes ?
On 5 mar, 16:35, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > donc si je comprend bien, il est inutile de faire une gestion de tout
> > ce qui chauffage au sol ?!
> Ce n'est pas les propos de DomoPhil, il indique juste de tenir compte
> de l'inertie pour regler les changements de consigne.
> La régulation "intelligente", même dans le cas de chauffage par le sol
> permet une économie de l'ordre de 25 à 35% selon les cas. Mais c'est
> aussi un plus au niveau confort: avec le chauffage par le sol, on ne
> règle pas une température, on règle un débit. Donc très difficil
> d'atteindre la température voulue dans les zones chauffées. Avec une
> gestion KNX, il suffit d'indiquer la température désirée et le système
> se charge du reste, compte tenu de tous les paramètres. Il ne faut pas
> oublier que  pour chaque 1 °C demandé dansune pièce correspond à env.
> 7 % de consommation en plus... réguler chaque zone selon leurs besoins
> propre n'est donc en rien un gadget !
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 04/03/2008, 17:22:06
Gestion du chauffage. - par DomoPhil - 05/03/2008, 11:03:47
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:14:49
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 05/03/2008, 16:35:26
Gestion du chauffage. - par Chrystof - 05/03/2008, 16:45:56
Gestion du chauffage. - par gege - 05/03/2008, 19:02:16
Gestion du chauffage. - par olivier95800 - 06/03/2008, 08:38:13
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 10:34:56
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 11:18:03
Gestion du chauffage. - par Marc Assin - 06/03/2008, 14:16:43
Gestion du chauffage. - par Dfrog - 06/03/2008, 16:50:06
