05/03/2008, 19:02:16
Salut Chrystof
Pour le chauffage par le sol, tu peux faire la régulation au niveau de
la nourrice de départ de chaque circuit.
Pour cela tu emploies des servomoteurs de type theben ou autres.
Voici le lien: http://www.tempolec.be/rootonline/file_u...hmx_fr.pdf
En suite tu places un thermostat dans chaque pièce ou il y a un
circuit différent.
Verifie bien que les vannes de départ soient compatibles avec les
servomoteurs.
Et tu programmes en mode proportionnel les thermostats.
C'est une des solutions possible.
A+Gégé
On 5 mar, 16:45, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> OK, je comprend, mais alors comment on règle le chauffage par pièces,
> c'est directement sur les vannes du chauffage par sol comme pour un
> arrosage automatique ? Ou il y a des pompes à chaleur EIB ?
> Si c'est sur le vannes, vous avez un exemple de module qui ce fixe sur
> les vannes ?
> On 5 mar, 16:35, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:
> > > donc si je comprend bien, il est inutile de faire une gestion de tout
> > > ce qui chauffage au sol ?!
> > Ce n'est pas les propos de DomoPhil, il indique juste de tenir compte
> > de l'inertie pour regler les changements de consigne.
> > La régulation "intelligente", même dans le cas de chauffage par le sol
> > permet une économie de l'ordre de 25 à 35% selon les cas. Mais c'est
> > aussi un plus au niveau confort: avec le chauffage par le sol, on ne
> > règle pas une température, on règle un débit. Donc très difficil
> > d'atteindre la température voulue dans les zones chauffées. Avec une
> > gestion KNX, il suffit d'indiquer la température désirée et le système
> > se charge du reste, compte tenu de tous les paramètres. Il ne faut pas
> > oublier que pour chaque 1 °C demandé dansune pièce correspond à env.
> > 7 % de consommation en plus... réguler chaque zone selon leurs besoins
> > propre n'est donc en rien un gadget !- Masquer le texte des messages précédents -
circuit différent.
servomoteurs.
A+Gégé
> les vannes ?
