20/09/2026, 19:57:05
(Modification du message : 21/09/2026, 06:05:16 par Smart Guido 73.)
KNX Stack – Visualisation & écran tactile avec ESP32-S3
Un ESP32-S3 se connecte directement à une passerelle KNX/IP via le protocole KNXnet/IP Tunneling et fournit une interface tactile réactive dans le style d'un bouton-poussoir en verre KNX. L'interface fonctionne sur n'importe quel navigateur web ainsi que sur une application Android fournie pour les panneaux muraux (par ex. 4" avec 480 × 480 px).
1. Points forts
2. Architecture système
Firmware
3. Types de touches pris en charge
4. Démarrage rapide / Configuration
Flash de l'ESP32-S3
const char* password = "VOTRE_MOT_DE_PASSE";
const char* defaultGatewayIp = "192.168.1.10"; // Passerelle KNX/IP
const char* otaPassword = "VOTRE_MOT_DE_PASSE_OTA";
Configuration initiale via l'interface Web
5. Détails techniques & API REST
Endpoints HTTP (Extrait)
GET /api/status -> État, heure, valeurs des touches et du bus
GET /api/config -> Obtenir toute la configuration
POST /api/press -> Déclencher une touche via API (Param : i=0..5, a=short|long|end)
POST /api/send -> Envoyer un télégramme bus (Param : ga, dpt, val)
POST /api/read -> Lire une adresse de groupe (Param : ga, dpt)
GET /api/log -> Obtenir les derniers télégrammes
6. Remarques importantes
Sécurité - L'interface web ne possède aucune authentification. Utilisation exclusive sur un réseau local sécurisé (LAN/VLAN).
Limites de la passerelle. L'ESP32 occupe en permanence un emplacement de connexion tunnel de votre passerelle KNX/IP.
![[Image: PXL-20260920-182444299.jpg]](https://i.postimg.cc/zX8JbV56/PXL-20260920-182444299.jpg)
![[Image: PXL-20260920-182452792.jpg]](https://i.postimg.cc/X74VGp4M/PXL-20260920-182452792.jpg)
![[Image: PXL-20260920-182508168.jpg]](https://i.postimg.cc/PrTtpPh0/PXL-20260920-182508168.jpg)
![[Image: PXL-20260920-182515962.jpg]](https://i.postimg.cc/rFM80KcP/PXL-20260920-182515962.jpg)
![[Image: PXL-20260920-182523595.jpg]](https://i.postimg.cc/ncpHjCpt/PXL-20260920-182523595.jpg)
![[Image: PXL-20260920-182535255.jpg]](https://i.postimg.cc/8PN1JjNN/PXL-20260920-182535255.jpg)
Lien de téléchargement :
Knx Switch
1. Points forts
- 6 touches en verre (grille 2×3) - avec LED d'état, barres de pourcentage (variateur/store) et icônes personnalisables.
- Logique avancée - distinction entre appui court et appui long, commande à touche unique pour la variation et les stores, gestion des scènes.
- État en direct - mise à jour dynamique lors des changements d'état sur le bus.
- Ligne d'état - texte d'information défilant (heure, date, températures, vent, lux, météo, valeurs de bus libres).
- Outils de télégrammes - moniteur de bus (24 derniers télégrammes) et interface d'envoi/lecture pour 21 types DPT.
- Design & Interface - 7 thèmes de couleurs, 4 styles de touches, images de fond personnalisées, écran de veille avec horloge numérique.
- Multilingue - allemand, anglais, français (le réglage est enregistré dans l'ESP32).
Firmware
- Technologie - Arduino / ESP32-S3 (knx_stack.ino)
- Fonction - Pile KNX-IP, serveur web, API REST, mémoire de configuration (NVS/LittleFS)
- Technologie - .NET MAUI Android (KnxWallPanel)
- Fonction - Application Kiosk (plein écran, maintien de l'écran allumé, reconnexion automatique) pour Android 7.1 à 17
- Commutation / Marche / Arrêt (DPT 1)
- Rappel de scène (DPT 17 – scènes 1 à 64)
- Envoyer une valeur (DPT 5.001 – 0 à 100 %)
- Store (2 touches) - Appui long = Déplacement (DPT 1), Appui court = Arrêt (DPT 1)
- Store (1 touche) - Appui long = Inversion du sens, Appui court = Arrêt
- Variation (2 touches) - Appui long = Varier (DPT 3), Appui court = Commuter (DPT 1)
- Variation (1 touche) - Appui long = Variation alternée plus clair/plus sombre, Appui court = Commuter
Flash de l'ESP32-S3
- Ouvrir l'IDE Arduino avec le core ESP32. Aucune bibliothèque externe requise.
- Sélectionner la carte ESP32S3 Dev Module.
- Schemas de partition : Default 4MB with spiffs (important pour les téléversements & OTA).
- Adapter les identifiants en haut du sketch :
- Téléverser le sketch, lire l'adresse IP dans le moniteur série (115200 baud) ou ouvrir http://knx-stack.local.
- Menu ☰ → Réglages → Passerelle KNX : vérifier l'IP (point vert = tunnel établi).
- Réglages → Touches : attribuer les adresses de groupe et les types de touches.
- Réglages → Ligne d'état : activer les valeurs à afficher.
- Protocole KNX - KNXnet/IP Tunneling via UDP (Port 3671), reconnexion automatique (pause de 10s), Heartbeat toutes les 60s.
- Réseau - mDNS (knx-stack.local), support Arduino OTA, mode d'économie d'énergie Wi-Fi désactivé pour une latence minimale.
- Stockage - touches et paramètres dans NVS (Preferences), fond d'écran personnalisé via LittleFS.
Knx Switch
