15/04/2008, 16:49:18
Il peut être installé à n'importe quel endroit du bus. La question est
plutôt à mon sens de l'installer à un endroit plutôt central de la maison.
Après pour en avoir fait l'expérience avec les produits Hager, il faut
penser à configurer chaque équipement radio en mode répéteur. Ceci permet de
transmettre directement sur le bus les infos émises par ma télécommande.
Dans mon cas, j'avais constaté que lorsque je quittais la maison, certains
volets, les plus loin du point d'émission de l'ordre et commandés par des
modules radios ne se fermaient pas lorsque j'envoyais l'ordre de fermeture à
partir de la télécommande. J'ai d'abord cru à une erreur de programmation
mais le problème était lié à l'absence de réception. Ceci a été corrigé
simplement en demandant aux autres équipements radio de faire fonction de
répéteur. Avec ce mode je peux interagir sur les fonctions de ma maison à
environ 100/150 mètres. Ok allumer la cuisine à distance n'est pas utile ...
mais ouvrir le portail en arrivant l'est plus. Je suis donc content de la
portée de l'engin même si le design n'est pas terrible et que la
télécommande semble sensible au froid (ie : laissée dans la voiture dehors
quand il fait 0 degré et la télécommande est un peu plus longue à être
fonctionnelle).
Pour poursuivre mon retour d'expérience, il faut effectivement disposer d'un
coupleur de média type TR130 pour la connexion du bus avec les produits
radio.
Néanmoins il faut aussi disposer d'un TX100 pour la configuration. Sauf
erreur de ma part, les pros de ce forum me corrigeront, Hager vient de
sortir un nouveau coupleur de média, je ne retrouve pas la référence, qui
permet de configurer les équipements radios via ETS et rendent donc le TX100
non obligatoire.
Cordialement,
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Gxeseb
Envoyé : mardi 15 avril 2008 13:10
À : domotique-EIB
Objet : Re: Télécommande Radio
Bonjour , pour la telecommande 4 canaux vous avez la tu204 A couplée
avec le TR230 "coupleur de media " ce qui me permet a mon tour de
rebondir sur une question concernant celui ci .
Peut il etre installer a n'importe quel endroit du Bus ou doit il etre
en debut ou fin de bus ?
Cordialement Sebastien .
On 14 avr, 13:27, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> Je recherche une télécommande radio (4 canaux) capable de piloter
> directement les produits EIB.
> Merci de me faire part de vos expériences dans ce domaine.
> Cordialement.
fonctionnelle).
radio.
non obligatoire.
Cordialement,
À : domotique-EIB
> Bonjour à tous,
> Cordialement.
