09/01/2008, 21:32:45
Bon, c'est pas simple, mais je vais essayer...
1) Ta 2ème télécommande a du déjà être programmée. Il y a une fonction
par appui sur bouton latéral du TX100 qui permet d'effacer la prog de
chacune des touches de cette télécommande. (voir doc dans fichier
TX100)
2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une
façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut
commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage
ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de
groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans
le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les
reprogrammant par ETS
Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution
avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur
de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...)
On 9 jan, 18:22, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> Bjr a tous, j'ai quelques soucis avec mes 2 télécommandes TU204A.
> Avant d'utiliser ETS j'ai ait quelques tests avec le tx100 + le
> coupleur et un TXA223 et un TXA207C et 2 TU204A
> Une fois en route le coupleur me trouve le 223 et le 207c ensuite,
> 1 er probleme
> Je ne peux integrer a mon installation que 1 des 2 telecommandes le
> tx100 me dit que la 2 eme telecommande ne fait pas partie de
> l'installation, le tx 100 me trouve la 2 eme telecommande mais me
> refuse de la prendre en compte ?
> 2 eme probleme
> Maintenant programmant avec ETS le tx 100 ne retrouve ni
> l'installation quand il la telecharge et je ne peux plus utiliser
> aucune des 2 telecommandes il refuse tout ce qui est RF ?
> Si quelqu'un a une idee ou peux m'expliquer ce que je fais ou ne fait
> pas merci
> Co1rdialement Sebastien
TX100)
> 1 er probleme
> 2 eme probleme
> pas merci
