09/01/2008, 22:47:45
> 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une
> façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut
> commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage
> ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de
> groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans
> le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les
> reprogrammant par ETS
> Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution
> avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur
> de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...)
ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout
cas merci pour l'info je vais essayer
