pb avec les télécomandes TU204A
Bonjour, je suis technicien ETS en Suisse et depuis octobre il existe
1 concentrateur radio avec la possibilitée de programmer 30 canaux
radio avec ETS par simple apprentissage des télécommandes
Voici 1 lien pour comprendre le principe
http://catalogue.hagergroup.ch/resource?..._NOTIZ.PDF
http://catalogue.hagergroup.ch/resource?...02A_FR.PDF
J'ai déja installé ce genre d'appareillage à plusieurs reprise , quel
bonheur !!!!!!!!
Plus besoin d'utiliser le TX100.
On 9 jan, 22:47, Gxeseb <gxe...@hotmail.com> wrote:
> > 2) Le TX100 affecte automatiquement les adresses de groupes d'une
> > façon "anarchique". Donc pour mixer une prog ETS/TX100, il faut
> > commencer son projet par la prog TX100 (en mode Expert + adressage
> > ETS : bouton latéral voir fichier TX100) puis noter les adresses de
> > groupes affectées sur les entrées par le TX100, et les reporter dans
> > le projet ETS vers les objets de sorties concernés en les
> > reprogrammant par ETS
> > Ce principe est un peu une usine à gaz mais c'est la seule solution
> > avec ce type de matériel... Normalement Hager doit sortir un coupleur
> > de media paramétrable par ETS (dans 1 ou 6 mois,... ou 1 an...)
> ouch oui tout a fait pour une usine a gaz c pas mal du tout en tout
> cas merci pour l'info je vais essayer Smile
pb avec les télécomandes TU204A - par Gxeseb - 09/01/2008, 18:22:26
pb avec les télécomandes TU204A - par mickg - 09/01/2008, 21:32:45
pb avec les télécomandes TU204A - par Gxeseb - 09/01/2008, 22:47:45
pb avec les télécomandes TU204A - par cedric - 10/01/2008, 07:34:08
pb avec les télécomandes TU204A - par mickg - 10/01/2008, 07:39:05
