15/06/2008, 08:37:48
On 14 juin, 23:06, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Mon idée première est d'avoir un systeme permettant de s affranchir
> des clefs.
Hé oui, c'est bien là le fond du problème.
> soit un lecteur de carte
toutes les solutions basées sur un média physique (qu'il faut
duplicier, gèrer) présentent le même problème.
> gache electrique
Là aussi, j'y ai pas mal pensé.
Mais j'ai éliminé la gâche électrique en faveur d'une serrure
électrique.
Attention, attend-toi à devoir expliquer au serrurier, qu'il y a une
différence entre une gâche et une serrure.
> (quel bonheur d'avoir une base de données qui me donne tous
> les mois le nombre d'heures pour chaque employé).
âûûh
Le Digicode de Sun est relativement discret 12x8x1,5 et est prévu avec
3 habillages (gris, bleu, rouge bordeaux), anti-vendale
> comment gérer les problemes de coupures electriques.
J'ai pris l'option "battery backup". Ce boîtier est installé dans
l'armoire électrique du local technique
> c'est dans le cas de detection de feu ou gaz, on
> peut imaginer laisser la gache electrique libre pour faciliter
> l'entrée des secours.
Je ne l'ai pas (encore) fait.
Mais mon usine à gaz pourrait s'en occuper. Mais avant çà, il faudrais
que j'aie le / les détecteur adéquat, ce n'est pas le cas (mon projet
n'en est qu'à moitié)
> ton ssytem est il intégré dans le knx ?
Oui, bien sûr
De plus l'horloge centrale commande les heures d'ouverture de la
porte.
La Visu montre l'état de la porte d'entrée en fonction des retour de
statut de la serrure. (je t'envoie un pointeur)
> des clefs.
> gache electrique
électrique.
âûûh
Oui, bien sûr
porte.
