15/06/2008, 13:18:17
>A MOI AUSSI Faudra m'expliquer...
Ah bon, le sanglier s'y colle
La gâche est une partie métallique bisautée. Elle est manipulée par la
poignée / clenche / béquille de la porte. Elle ne verrouille pas la
porte (sauf s'il n'y a pas de clenche à l'extérieur, c'est le cas des
portes d'entrée d'immeubles en ville). Lorsque on "claque" la porte,
c'est en fait la gâche qui maintient la porte fermée, mais on peut
toujours l'ouvrir en actionnant la cleche (pas de clé nécessaire).
La serrure actionne un pène, qui est une grosse pièce métallique
rectangulaire et qui pénètre assez loin dans le dormant, souvent en 2
phases qui correspondent à 2 tours de clé.
> EST CE BIEN CA ? http://www.confort-electrique.fr/digicod...-2295.html
Bingo.
Pourquoi ne pas aller sur le site du fabriquant ?
Je n'aime plus trop mentionner les références, on va finir par croire
que ...
http://www.acie-securite.com/
Je suis très satisfait de ce digicode (beaucoup moins de la serrure
électrique, pfff, une saga qui n'est pas à la gloire des professionels
du secteur ....)
> J ai une autre contrainte, la porte existe deja... il faut donc
trouver la gache qui va bien.
Moi je dirais l'ensemble serrure, qui va bien.
Porte en bois ? PVC, alu ?
Les portes alu, même avec coupure thermique, sont généralement moins
épaisses et donc moins de marge de manoeuvre.
En fait, il faut d'abord regarder quelles sont les dimensions de la
mortaise dans la porte (largeur, hauteur, profondeur) çà correspond à
l'épaisseur max à laquelle tu as droit dans ta porte existante.
Ensuite, chercher les serrures "à larder" (pas à appliquer) qui
correspondent à ces critères, puis voir si l'entraxe correspond
(distance entre l'axe du trou du cylindre et l'axe de la béquille). Si
çà ne correspond pas, il faut choisir un modèle avec une grande plaque
inox qui recouvre l'ensemble de la serrure, càd les 2 trous (l'inox
est très difficile à forer)
> La gache electrique supporte cela ? Le RFID aussi ?
Amha, le RFID est nettement plus robuste et insensible aux conditions
extérieures que n'importe quelle partie mécanique en mouvement.
Bingo.
que ...
du secteur ....)
