15/06/2008, 18:38:50
Hello
Si neccessité de digicode
en étant à 5 chiffre au moins... il devrait être également possible de
délivre un code différent à chaque personnes ou groupe....valider ou
invalider des codes à distance...et avoir le Log.
Cela était possible dans les ascenseurs de chez otis je crois...pour limiter
les accès aux penthouse et parking.
Je vais checker si vous voulez.
Le 15/06/08, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> >A MOI AUSSI Faudra m'expliquer...
> Ah bon, le sanglier s'y colle
> La gâche est une partie métallique bisautée. Elle est manipulée par la
> poignée / clenche / béquille de la porte. Elle ne verrouille pas la
> porte (sauf s'il n'y a pas de clenche à l'extérieur, c'est le cas des
> portes d'entrée d'immeubles en ville). Lorsque on "claque" la porte,
> c'est en fait la gâche qui maintient la porte fermée, mais on peut
> toujours l'ouvrir en actionnant la cleche (pas de clé nécessaire).
> La serrure actionne un pène, qui est une grosse pièce métallique
> rectangulaire et qui pénètre assez loin dans le dormant, souvent en 2
> phases qui correspondent à 2 tours de clé.
> > EST CE BIEN CA ?
> http://www.confort-electrique.fr/digicod...-2295.html
> Bingo.
> Pourquoi ne pas aller sur le site du fabriquant ?
> Je n'aime plus trop mentionner les références, on va finir par croire
> que ...
> http://www.acie-securite.com/
> Je suis très satisfait de ce digicode (beaucoup moins de la serrure
> électrique, pfff, une saga qui n'est pas à la gloire des professionels
> du secteur ....)
> > J ai une autre contrainte, la porte existe deja... il faut donc
> trouver la gache qui va bien.
> Moi je dirais l'ensemble serrure, qui va bien.
> Porte en bois ? PVC, alu ?
> Les portes alu, même avec coupure thermique, sont généralement moins
> épaisses et donc moins de marge de manoeuvre.
> En fait, il faut d'abord regarder quelles sont les dimensions de la
> mortaise dans la porte (largeur, hauteur, profondeur) çà correspond à
> l'épaisseur max à laquelle tu as droit dans ta porte existante.
> Ensuite, chercher les serrures "à larder" (pas à appliquer) qui
> correspondent à ces critères, puis voir si l'entraxe correspond
> (distance entre l'axe du trou du cylindre et l'axe de la béquille). Si
> çà ne correspond pas, il faut choisir un modèle avec une grande plaque
> inox qui recouvre l'ensemble de la serrure, càd les 2 trous (l'inox
> est très difficile à forer)
> > La gache electrique supporte cela ? Le RFID aussi ?
> Amha, le RFID est nettement plus robuste et insensible aux conditions
> extérieures que n'importe quelle partie mécanique en mouvement.
> > EST CE BIEN CA ?
> Bingo.
> que ...
> du secteur ....)
