15/06/2008, 09:47:40
Pour un client, nous avons opté pour l'option carte avec RFID
Contrairement aux clefs "fichet...." une carte RFID est très bon marché,
elle apporte tous les avantages d'avoir un "log" et le plus intéressant dans
le cas de mon
client : on peut activer des plages de fonctionnement (comme dans les labos,
les banques...)
donc pour le personnel, accès restreint.....par heures et zones
Il est aussi très facile à distance de pouvoir modifier ou annuler une
carte....
Enfin il existe des lecteurs RFID (encastrès derrière le revêtement mural)
ce qui le rend dans la rue complètement invisible aux passants.
Bonne journée
Le 15 juin 2008 09:37, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> On 14 juin, 23:06, acognard <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > Mon idée première est d'avoir un systeme permettant de s affranchir
> > des clefs.
> Hé oui, c'est bien là le fond du problème.
> > soit un lecteur de carte
> toutes les solutions basées sur un média physique (qu'il faut
> duplicier, gèrer) présentent le même problème.
> > gache electrique
> Là aussi, j'y ai pas mal pensé.
> Mais j'ai éliminé la gâche électrique en faveur d'une serrure
> électrique.
> Attention, attend-toi à devoir expliquer au serrurier, qu'il y a une
> différence entre une gâche et une serrure.
> > (quel bonheur d'avoir une base de données qui me donne tous
> > les mois le nombre d'heures pour chaque employé).
> âûûh
> Le Digicode de Sun est relativement discret 12x8x1,5 et est prévu avec
> 3 habillages (gris, bleu, rouge bordeaux), anti-vendale
> > comment gérer les problemes de coupures electriques.
> J'ai pris l'option "battery backup". Ce boîtier est installé dans
> l'armoire électrique du local technique
> > c'est dans le cas de detection de feu ou gaz, on
> > peut imaginer laisser la gache electrique libre pour faciliter
> > l'entrée des secours.
> Je ne l'ai pas (encore) fait.
> Mais mon usine à gaz pourrait s'en occuper. Mais avant çà, il faudrais
> que j'aie le / les détecteur adéquat, ce n'est pas le cas (mon projet
> n'en est qu'à moitié)
> > ton ssytem est il intégré dans le knx ?
> Oui, bien sûr
> De plus l'horloge centrale commande les heures d'ouverture de la
> porte.
> La Visu montre l'état de la porte d'entrée en fonction des retour de
> statut de la serrure. (je t'envoie un pointeur)
le cas de mon
les banques...)
carte....
Bonne journée
> > des clefs.
> > gache electrique
> électrique.
> âûûh
> Oui, bien sûr
> porte.
