04/09/2007, 11:29:08
En phase de construction d' une maison, j' aimerais pouvoir lui
apporter de la domotique, mais je ne suis pas sur de pouvoir le faire
des le depart. J' aimerais donc avoir trois circuits :
- un circuit prise 230V, alim volets roulants, alim luminaires;
- un circuit VDI en SSTP grade 3;
- un circuit de commande pour les luminaires, volets roulants, porte
de garage, portail, ... en TBTS.
Ma question porte sur le type de cable a utiliser dans ce troisieme
circuit de commande : si mes fils ne sont pas en 1.5mm2 dans les
interrupteurs ou les poussoirs, est ce que le consuel approuvera ? Les
relais consomment un peu de courant, il faut sans doute pas du fil
trop fin, mais j' aurais quand meme aimé mettre de la paire torsadee
(4 paires type telephone) pour qu un groupe de BP a une porte de
chambre puisse commander les lumieres, les volets roulants, ..., mais
aussi centraliser les commandes de volets roulants, ...
Qu en pensez vous ? Avez vous des installations typiques qu un consuel
acceptera ? des exemples ?
