04/09/2007, 12:27:40
Je ne comprends pas très bien ton projet.
Si tu veux faire de la domotique, le type de cablage dépend du système
choisi. Dans le cas de la domotique EIB KNX, il existe du cable bus
spécialement conçu à cet effet. Le cable de bus à une tension d'essai
de plusieurs kilovolts (je ne me souvient plus de la valeur exacte),
ce qui lui permet d'être placé directement à côté du cablage 220V tout
en étant un circuit TBTS. Si tu utilises un cable qui n'a pas ces
caractéristiques, il te faudra prendre des mesures d'isolation
supplémentaires pour s'assurer que le cable bus ne se trouve jamais à
moins de 4mm d'un cable 220V, ce qui complique la mise en oeuvre,
principalement dans les coffrets de distribution mais aussi si tu as
des interrupteurs et des prises l'un à côté de l'autre. J'ai déjà vu
sur le net des installations qui ne respectent pas ces recommandations
et qui semblent avoir été réceptionnées sans problèmes, mais
théoriquement c'est interdit.
Pour la section, il te faut du cable torsadé, au minimum une pair de
0.8 mm2 mais c'est toujours plus sûr d'en avoir une de réserve (le
cable bus officiel en contient 2)
Il faut également que ce soit du câble monobrin, sinon tu ne saura pas
connecter les participants EIB dessus.
Par contre lorsque tu parles des relais qui "consomment un peu de
courant", il semblerait qu'on ne soit plus dans une approche domotique
mais un système du style poussoirs et relais ou télérupteurs. Je n'en
ai jamais vu en TBTS, mais dans ce cas, ça dépend vraiment de ton
système (tension de fonctionnement, consommation des relais, ...). Ils
nous faudrait donc plus d'information pour pouvoir t'aider.
On 4 sep, 12:29, benoit <benoit.mar...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> En phase de construction d' une maison, j' aimerais pouvoir lui
> apporter de la domotique, mais je ne suis pas sur de pouvoir le faire
> des le depart. J' aimerais donc avoir trois circuits :
> - un circuit prise 230V, alim volets roulants, alim luminaires;
> - un circuit VDI en SSTP grade 3;
> - un circuit de commande pour les luminaires, volets roulants, porte
> de garage, portail, ... en TBTS.
> Ma question porte sur le type de cable a utiliser dans ce troisieme
> circuit de commande : si mes fils ne sont pas en 1.5mm2 dans les
> interrupteurs ou les poussoirs, est ce que le consuel approuvera ? Les
> relais consomment un peu de courant, il faut sans doute pas du fil
> trop fin, mais j' aurais quand meme aimé mettre de la paire torsadee
> (4 paires type telephone) pour qu un groupe de BP a une porte de
> chambre puisse commander les lumieres, les volets roulants, ..., mais
> aussi centraliser les commandes de volets roulants, ...
> Qu en pensez vous ? Avez vous des installations typiques qu un consuel
> acceptera ? des exemples ?
> Merci
> Bonjour,
> Merci
