Domotique et consuel
Je te conseil si tu veux un jour monter ton installation en domotique EIB de
cabler ton batiment en point par point:
-Chaque point lumineux doit arriver au tableau de distribution que
tu devras prévoir assez grand.
-Pour les prises tu travail comme sur une installation traditionnel
(sauve pour les prises que tu compte commander séparément (lampe de chevet,
perco, lampadaire sur pied,....)
-Chaque alimentation de volet doit arriver également au tableau.
-Concernant les commandes si tu travail avec des télérupteur (24 V)
en attendant de mettre des modules domotique tu peux utilisé de l'UTP
catégorie 5 /4 paires tu pourra ainsi commander jusqu'à 7 (un commun et 7
départs) depuis un blochet, et le jour ou tu décide de passer en domotique
tu modifie le câblage dans les blochets car tu n'aura besoin que de deux
fils (bus) pour toute la maison, le cat 5 fonctionne aussi bien que le câble
vers EIB.
A bientôt
AMICO
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de benoit
Envoyé : mardi 4 septembre 2007 12:29
À : domotique-EIB
Objet : Domotique et consuel
En phase de construction d' une maison, j' aimerais pouvoir lui
apporter de la domotique, mais je ne suis pas sur de pouvoir le faire
des le depart. J' aimerais donc avoir trois circuits :
- un circuit prise 230V, alim volets roulants, alim luminaires;
- un circuit VDI en SSTP grade 3;
- un circuit de commande pour les luminaires, volets roulants, porte
de garage, portail, ... en TBTS.
Ma question porte sur le type de cable a utiliser dans ce troisieme
circuit de commande : si mes fils ne sont pas en 1.5mm2 dans les
interrupteurs ou les poussoirs, est ce que le consuel approuvera ? Les
relais consomment un peu de courant, il faut sans doute pas du fil
trop fin, mais j' aurais quand meme aimé mettre de la paire torsadee
(4 paires type telephone) pour qu un groupe de BP a une porte de
chambre puisse commander les lumieres, les volets roulants, ..., mais
aussi centraliser les commandes de volets roulants, ...
Qu en pensez vous ? Avez vous des installations typiques qu un consuel
acceptera ? des exemples ?
Domotique et consuel - par benoit - 04/09/2007, 11:29:08
Domotique et consuel - par jef2000 - 04/09/2007, 12:27:40
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 13:24:51
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 04/09/2007, 14:19:37
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 17:53:37
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 15:05:41
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 05/09/2007, 15:43:55
Domotique et consuel - par Marc Assin - 05/09/2007, 17:06:59
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 17:29:36
Domotique et consuel - par Dibou - 05/09/2007, 20:58:58
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 00:03:34
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:15:57
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 08:16:06
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:33:26
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 09:04:31
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 09:41:13
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 09:55:26
Domotique et consuel - par AMICO - 06/09/2007, 10:37:36
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 10:44:06
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 10:52:56
Domotique et consuel - par benoit - 06/09/2007, 11:19:10
Domotique et consuel - par atanis - 06/09/2007, 13:01:54
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 13:26:20
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 21:14:16
Domotique et consuel - par airliner - 07/09/2007, 00:01:10
Domotique et consuel - par Dibou - 07/09/2007, 06:08:34
Domotique et consuel - par AMICO - 07/09/2007, 07:49:35
Domotique et consuel - par atanis - 07/09/2007, 13:12:24
