Domotique et consuel
#7
Je suis pour ma part aussi d'accord avec vous sur l'utilisation de matériel
EIB, j'ai d'ailleurs fais mon installation avec du
SIEMENS/HAGER/SOMFY/THEBEN/GIRA, la maison est câblé avec le câble officiel
EIB 2 paires de couleur vert, j'ai aussi repris une partie de l'installation
en RF pour les télécommande (GIRA c'est le top) avec mon budget électricité
j'aurai pu faire ma piscine! (j'ai arrêté de compter à 15000 euros.
Mais je comprends qu'on ne peut pas investir directement c'est pourquoi pour
quelqu'un qui veut préparer son installation pour le futur ma suggestion
tient la route, j'ai testé l'UTP il est torsadé et il ne réagis pas à la
perturbation électromagnétique (vous pensez bien on l'utilise partout pour
relier des réseaux informatique...), c'est donc une bonne solution
provisoire.
La publicité faite autour du câble EIB n'est que du marqueting.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Dfrog
Envoyé : mercredi 5 septembre 2007 16:06
À : domotique-EIB
Objet : Re: Domotique et consuel
On 4 sep, 18:53, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 4 sep, 15:19, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be>
> wrote:
> > en attendant de mettre des modules domotique tu peux utilisé de l'UTP
> > catégorie 5 /4 paires tu pourra ainsi commander jusqu'à 7 (un commun et
7
> > départs) depuis un blochet, et le jour ou tu décide de passer en
domotique
> > tu modifie le câblage dans les blochets car tu n'aura besoin que de deux
> > fils (bus) pour toute la maison, le cat 5 fonctionne aussi bien que le
câble
> > vers EIB.
> *** NON ***
> Je ne peux en aucun cas être d'accord avec cette recommandation
> Le sujet a déjà été évoqué à plusieures reprises, je ne vais pas en
> remettre une couche
Entièrement d'accord! Il faut faire un choix entre "installation
électrique évoluée" ou "instalaltion domotique". Dans le premier cas,
pas de problème, on fait du mixte avec tout et rien, juste pour faire
mieux que le traditionnel. Dans le deuxième cas, on part tout de suite
avec une structure propre, pour faire une "gestion d'énergie
intelligente", d'autant que côté évolution, il n'y a pas mieux que KNX/
EIB ! Faire des économie sur des produits qu'on peut ajouter par la
suite, c'est raisonnable. Faire des économies sur la structure...
c'est carrément suicidaire!
Domotique et consuel - par benoit - 04/09/2007, 11:29:08
Domotique et consuel - par jef2000 - 04/09/2007, 12:27:40
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 13:24:51
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 04/09/2007, 14:19:37
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 17:53:37
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 15:05:41
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 05/09/2007, 15:43:55
Domotique et consuel - par Marc Assin - 05/09/2007, 17:06:59
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 17:29:36
Domotique et consuel - par Dibou - 05/09/2007, 20:58:58
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 00:03:34
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:15:57
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 08:16:06
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:33:26
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 09:04:31
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 09:41:13
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 09:55:26
Domotique et consuel - par AMICO - 06/09/2007, 10:37:36
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 10:44:06
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 10:52:56
Domotique et consuel - par benoit - 06/09/2007, 11:19:10
Domotique et consuel - par atanis - 06/09/2007, 13:01:54
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 13:26:20
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 21:14:16
Domotique et consuel - par airliner - 07/09/2007, 00:01:10
Domotique et consuel - par Dibou - 07/09/2007, 06:08:34
Domotique et consuel - par AMICO - 07/09/2007, 07:49:35
Domotique et consuel - par atanis - 07/09/2007, 13:12:24
