06/09/2007, 13:01:54
Sur EIBMARKT: 0,43 euro/mètre
bus line (EIB/KNX bus cable) with a 4 kV test voltage, color green
100m
No.: EIB-Y(St)Y 2x2x0,8
Incl. VAT: 43,20 EUR
plus delivery costs
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...talog/2013
J'ai fait placer chez moi du cable EIB dans sa gaine verte. Ce n'est
pas très clair si l'offre ci-dessus concerne du cable avec ou sans
gaine.
Personnelement, il me semble plus économique d'investir directement
dans une installation EIB très simple (uniquement alim+switch actuator
+interface pour BP) en limitant le nombre de points de commande (un
interrupteur multiple sur le palier pour allumer toutes les pièces de
l'étage
plutôt que dans une solution mixte qu'il faudra défaire puis
refaire.
J'ai été confronté au même problème :"Je n'ai pas les moyens de payer
un spécialiste, je n'ai pas l'experience pour me lancer direct, et je
ne peux pas retarder mon
chantier qui vient de commencer." Après quelques tergiversations, j'ai
trouvé un grossiste qui m'a conseillé (et vendu
le matériel et qui
fait la programmation. L'entrepreneur a posé les cables et les
boitiers d'encastrement. Je n'ai plus eu qu'à visser les modules.
Une lecture intensive de ce forum m'a permis de me faire une bonne
idée du résultat que je voulais obtenir et d'avoir les idées (assez)
claires pour en parler avec le grossiste. Les seuls aspects qui m'ont
couté plus cher que nécessaire ou qui ne sont pas tout à fait comme je
veux sont le résultat d'un raisonnement comme le tien: faire un
montage classique puis l'adapter à EIB. Ma conclusion, il faut choisir
résolument pour un système (ou l'autre), sans compromis sur le fond,
mais en introduisant certaines fonctionalités en fonction des
disponibilités financières.
Atanis.
On Sep 6, 12:19 pm, benoit <benoit.mar...@gmail.com> wrote:
> En conclusion : je cable tout en etoile mon cct commande en 220 dans
> un premier temps, avec un deuxieme cablage EIB en parallele ?
> L'ordre de prix au ml du cable EIB, c'est quoi ?
100m
plus delivery costs
gaine.
l'étage
refaire.
Atanis.
