Domotique et consuel
#27
On 7 sep, 01:01, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> J'ai 2 question annexes avant de me coucher :
> Q1 : Topologie:
> Vous dites qu'il faut cabler en étoile, c'est à dire point a point.
> En éléctricité traditionnelle, est ce que le télérupteur est la seule
> maniere de commander un luminaire en point a point ?
C'est possible de faire autrement mais je te le déconseille fortement,
imagine:
Tu as dans une piéce trois points différents d'allumages, en
conventionel tu fais un trois direction, mais tu ramène ta lampe dans
un des trois blochets, dans une config point par point tous les points
lumineux sont ramenés vers le TD, il est difficilement immaginable de
revenir vers le blochet après !!! Au prix du cuivre tu aura plus vite
fais de mettre des télérupteurs en attendant tes modules EIB. C'est
relativement plus simple pour installer 3 points d'allumage cablage en
parralélle puis tu ramène au TD, plus simple à cabler et moins de
rainures dans tes murs. (astuce : pour limiter le nombre de cables au
TD, aussi bien pour la commande que pour la puissance utilse du 5 x
1,5 mm² tu aura ainsi pour ta commande 3 possibilités d'allumage et
idem pour la puissance 3 points d'allumage possible tu épargne 2
trajets vers le TD)
> Q2 : Types de cables:
> Si je vous suis bien.
> Cable EIB => Compatible EIB car blindage efficace sur les fréquences
> basses et sur de longues distances
> Cable Cat 5-6 => Ethernet : idem mais en hautes fréquences
> Est ce qu'un EIB peut faire passer de l'ethernet et si oui, jusqu'a
> quelle débit?
> Q3 : Reco EIB
> que dis la reco exactement sur le positionnement du bus ? dans quel
> document est ce svp?
> Merci pour vos infos, c'est top interessant.
> F.
Domotique et consuel - par benoit - 04/09/2007, 11:29:08
Domotique et consuel - par jef2000 - 04/09/2007, 12:27:40
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 13:24:51
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 04/09/2007, 14:19:37
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 17:53:37
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 15:05:41
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 05/09/2007, 15:43:55
Domotique et consuel - par Marc Assin - 05/09/2007, 17:06:59
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 17:29:36
Domotique et consuel - par Dibou - 05/09/2007, 20:58:58
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 00:03:34
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:15:57
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 08:16:06
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:33:26
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 09:04:31
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 09:41:13
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 09:55:26
Domotique et consuel - par AMICO - 06/09/2007, 10:37:36
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 10:44:06
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 10:52:56
Domotique et consuel - par benoit - 06/09/2007, 11:19:10
Domotique et consuel - par atanis - 06/09/2007, 13:01:54
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 13:26:20
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 21:14:16
Domotique et consuel - par airliner - 07/09/2007, 00:01:10
Domotique et consuel - par Dibou - 07/09/2007, 06:08:34
Domotique et consuel - par AMICO - 07/09/2007, 07:49:35
Domotique et consuel - par atanis - 07/09/2007, 13:12:24
