Domotique et consuel
#9
Avant d'aller plus loins, il faut rappeler que le principe de la
torsade du câble Cat 5 ou 6 à été conçu pour créer un blindage
magnétique par la fréquence utilisée dans ce câble (le courant faible,
porté à une fréquence importante, crée un champ magnétique qui sert de
blindage, ou plutôt annule les champs magnétique entrants). Hors, en
informatique, usage courant de ce câble, les fréquences utilisées sont
en moyenne de 150mHz, et peuvent monter à 250 MHz selon les spec.
C'est uniquement à ces vitesses que ce câble supporte correctement les
perturbations. En-dessous, la torsade est inutile, car aucun phénomène
de blindage ne se crée. Conclusion: si le câble Cat 5 est suffisant
pour l'EIB en théorie, certe, il ne supportera par contre pas les
perturbations avec la fréquence basse et irrégulière utilisée par EIB.
contrairement au câble EIB qui a été spécifiquement conçu pour
supporté jusqu'à 4000V de perturbation dans tous les cas de figure
d'utilisation d'EIB.
Donc, bricoler une fin de circuit avec un reste de câble universel
parce qu'on a plus de câble EIB sous la main, pourquoi pas, on l'a
tous fait. Mais planifier un réseau EIB avec ce câble... bonjours les
erreurs sur le réseau...
Domotique et consuel - par benoit - 04/09/2007, 11:29:08
Domotique et consuel - par jef2000 - 04/09/2007, 12:27:40
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 13:24:51
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 04/09/2007, 14:19:37
Domotique et consuel - par Marc Assin - 04/09/2007, 17:53:37
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 15:05:41
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 05/09/2007, 15:43:55
Domotique et consuel - par Marc Assin - 05/09/2007, 17:06:59
Domotique et consuel - par Dfrog - 05/09/2007, 17:29:36
Domotique et consuel - par Dibou - 05/09/2007, 20:58:58
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 00:03:34
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:15:57
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 08:16:06
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 08:33:26
Domotique et consuel - par Dfrog - 06/09/2007, 09:04:31
Domotique et consuel - par BVO - 06/09/2007, 09:41:13
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 09:55:26
Domotique et consuel - par AMICO - 06/09/2007, 10:37:36
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 10:44:06
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 10:52:56
Domotique et consuel - par benoit - 06/09/2007, 11:19:10
Domotique et consuel - par atanis - 06/09/2007, 13:01:54
Domotique et consuel - par Emanuele Palumbo - 06/09/2007, 13:26:20
Domotique et consuel - par airliner - 06/09/2007, 21:14:16
Domotique et consuel - par airliner - 07/09/2007, 00:01:10
Domotique et consuel - par Dibou - 07/09/2007, 06:08:34
Domotique et consuel - par AMICO - 07/09/2007, 07:49:35
Domotique et consuel - par atanis - 07/09/2007, 13:12:24
