06/09/2007, 00:03:34
Merci Dfrog, pour ta réponse.
J'ai déjà fait plusieurs expertises d'installations EIB-KNX sur des
bâtiments dont le câblage ne correspondait pas à la norme EIB-KNX. et
qui provoqué un disfonctionnement important de l'ensemble de
l'installation EIB-KNX dû à un mauvais câblage du BUS.
Si le câble des lignes Bus EIB ne correspond pas aux exigences de la
norme seul l'installateur ou le prescripteur est responsable et en
assumera les conséquences. Tout câble Bus EIB doit répondre au minimum
à la définition IEC 189-2 ou à son équivalent national. Les longueurs
maximales des lignes doivent également correspondre à la norme du Bus
EIB. Les rayons de courbure minimale doivent aussi être respectés. La
longueur des fils dénudés ne doive pas dépasser les 4cm. De plus un
câbles différents ne peut plus garantie une résistance de ligne
identique (uniforme), ni son impédance, ni sa capacité conducteur
(maximum 100 nF/km), et non plus l'amortissement de diaphonie. Il ne
faut tout de même pas oublier que le câblage doit constituer un Bus
avec des caractéristiques données, afin de garantir la transmission de
télégrammes.
>Emanuele Palumbo
>La publicité faite autour du câble EIB n'est que du marqueting.
Ce n'est pas du Marqueting, c'est une norme qui garanti les
caractéristiques du BUS et donc le bon fonctionnement des participants
et d'obtenir un soutient de la part de KONNEX, des fabricants en cas
de problème.
Personne n'est tenu à respecter une norme, mais ces mêmes personnes
seront les premières à dire que l'EIB c'est de la merde et que ça ne
fonctionne pas.
Bonne lecture
Beat
télégrammes.
>Emanuele Palumbo
de problème.
fonctionne pas.
Bonne lecture
Beat
