Contrôle de VMC à 2 vitesses
#17
pour les ventillateurs et autre il existe un actionneur spécifique à
cette usage voir extrait:
Réf. ABB LFA/S 1.1 ou LFA/S 2.1
Description des appareils. (extrait):
L'actuateur Ventilateur / Fan Coil de type double est un appareil
monté en série dans ProM Design. L'actuateur peut commuter 3 ou 5
contacts (A...C ou A...E) un moteur de ventilateur / soufflante 3 ou 5
vitesses ou une unité Fan Coil. Les 3 ou 5 sorties sont commandées par
l'actuateur comme un groupe relais. Il est également possible de
commander des ventilateurs 3 vitesses sur les sorties (A...C) et
(D...E). Les sorties qui ne sont pas utilisées pour la commande de
ventilateurs sont des sorties indépendantes grâce auxquelles les
charges électriques voulues peuvent être commutées via l'ABB i-bus®
EIB/KNX. Si une ou deux vannes sont commandées avec ces sorties,
l'actuateur peut commander une unité Fan Coil avec un système 2 ou 4
tubes. L'actuateur Ventilateur / Fan Coil reçoit sa valeur de commande
via l'ABB i-bus® EIB/KNX, par ex. depuis un thermostat de température
ambiante EIB/KNX. L'actuateur est alimenté via l'EIB/KNX et n'a pas
besoin d'une alimentation électrique supplémentaire.
Connexion:
La connexion électrique s'effectue au moyen de bornes à vis. La
liaison au EIB / KNX s'opère par la borne de raccordement de bus
fournie. Les désignations des bornes sont apposées sur le boîtier. Il
est possible de raccorder un ventilateur 3 niveaux de vitesse sur les
bornes A, B, C et D, E, F. Un ventilateur 5 niveaux de vitesse doit
être raccordé sur les sorties A...E. Le niveau de ventilateur le moins
élevé doit être raccordé sur la plus petite sortie.
Bonne lecture
Beat
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 10:35:32
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Ludovic lemarinel - 31/08/2007, 10:41:54
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:10:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 13:39:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 14:00:21
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 14:16:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 14:46:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 14:54:38
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 15:24:09
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par mickg - 31/08/2007, 16:12:54
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 17:28:35
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Ludovic lemarinel - 31/08/2007, 18:58:08
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Laurent Fontanillas - 31/08/2007, 22:10:10
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Régis - 31/08/2007, 22:48:10
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 08:07:51
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 08:36:51
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 01/09/2007, 09:59:01
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 10:29:34
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 01/09/2007, 11:15:41
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par jef2000 - 01/09/2007, 21:58:53
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 02/09/2007, 14:01:18
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 02/09/2007, 14:22:44
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 02/09/2007, 17:56:29
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 03/09/2007, 10:00:17
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 04/09/2007, 08:53:52
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 04/09/2007, 12:54:58
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 04/09/2007, 22:58:06
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 05/09/2007, 20:51:14
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 05/09/2007, 21:57:30
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 05/09/2007, 23:02:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 07/09/2007, 05:59:45
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 07/09/2007, 06:02:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 07/09/2007, 14:03:19
