Contrôle de VMC à 2 vitesses
#10
Bjr,
Je vois un moyen très simple si je t'ai bien suivi.
V1 et V2 sont 2 paires commandées par 2 sorties TOR S1 et S2.
Tu met une sortie en NF et l'autre en NO. Et tu lie tes 2 BP sur
chaque sortie. Appui sur BP1 ferme le relai S1 et ouvre S2, un appui
sur BP2 fait l'inverse donc ouvre S1 et ferme S2.
On 31 août, 11:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1,
> V2, PG).
> Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur
> une porte séparée d'un actuator Merten 647829.
> La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP
> + thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce
> qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage).
> En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce
> sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de
> droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer.
> NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide
> pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de
> BP VMC aussi.
> J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais
> rien qui fait tilt
> Y a t'il un moyen simple de règler le problème ?
> En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit
> l'un, soit l'autre).
> Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC
> différemment ?
> Merci d'avance pour vos bons conseils
> PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de
> la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la
> V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 10:35:32
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Ludovic lemarinel - 31/08/2007, 10:41:54
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 12:10:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 13:39:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 14:00:21
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 31/08/2007, 14:16:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 14:46:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 14:54:38
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 15:24:09
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par mickg - 31/08/2007, 16:12:54
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 31/08/2007, 17:28:35
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Ludovic lemarinel - 31/08/2007, 18:58:08
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Laurent Fontanillas - 31/08/2007, 22:10:10
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Régis - 31/08/2007, 22:48:10
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 08:07:51
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 08:36:51
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 01/09/2007, 09:59:01
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 01/09/2007, 10:29:34
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 01/09/2007, 11:15:41
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par jef2000 - 01/09/2007, 21:58:53
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 02/09/2007, 14:01:18
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 02/09/2007, 14:22:44
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 02/09/2007, 17:56:29
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 03/09/2007, 10:00:17
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 04/09/2007, 08:53:52
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 04/09/2007, 12:54:58
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par keldo - 04/09/2007, 22:58:06
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 05/09/2007, 20:51:14
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Marc Assin - 05/09/2007, 21:57:30
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 05/09/2007, 23:02:57
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 07/09/2007, 05:59:45
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par Dibou - 07/09/2007, 06:02:28
Contrôle de VMC à 2 vitesses - par BVO - 07/09/2007, 14:03:19
