31/08/2007, 10:41:54
En fait, il faudrait effectuer un script qui couperai d'abord V1 et V2, puis
rallumerais V1 ou V2 selon l'appui du bouton. En EIB, je ne sais pas si l'on
peut faire cela
Pour ce qui est des toilettes, je mettrais plutot l'action sur l'allumage de
la lumiere : j'allume la lumiere, je passe la VMC en vitesse 2, j'eteins la
lumiere, je déclenche un timer de 10 minutes puis retour a V1.
Encore une fois, tout ceci est tres clair dans mon esprit
d'informaticien-electronicien, mais je n'ai aucune idée de comment traduire
cela en EIB/KNX
Le 31/08/07, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> Bonjour,
> J'ai installé une VMC à 2 vitesses. L'appareil a donc 4 fils (N, V1,
> V2, PG).
> Je me suis cru très malin en raccordant chacun des fils (V1, V2) sur
> une porte séparée d'un actuator Merten 647829.
> La VMC est (en outre) commandée par 1 paire de BP du Merten 6288 (4BP
> + thermostat) configuré en toggle (un appui=On, deuxième appui=Off, ce
> qui me permet d'avoir 8 BP, très pratique pour l'éclairage).
> En fait je me suis rendu compte que ce n'est pas malin du tout, en ce
> sens que si j'appuie sur le BP de gauche (V1) *ET* sur le BP de
> droite (V2) je mets le jus sur V1 ET V2, çà va cramer.
> NB: cette opération qui consiste à appuier sur plusieurs BP est valide
> pour tout les autres BP, je voudrais donc la garder pour la paire de
> BP VMC aussi.
> J'ai bien vu que le 647829 a des fonctions logiques et timer, mais
> rien qui fait tilt
> Y a t'il un moyen simple de règler le problème ?
> En électricité classique, on passerait par un relais inverseur (soit
> l'un, soit l'autre).
> Peut-être faut'il passer par des fonctions logiques ? recâbler la VMC
> différemment ?
> Merci d'avance pour vos bons conseils
> PS: A terme, la VMC sera commandée par un reed switch de la porte de
> la toilette qui enclenche la V2 lorsqu'on entre dans la toilette et la
> V1 lorsqu'on quitte la toilette, pour un delai de 10 min
peut faire cela
cela en EIB/KNX
> Bonjour,
> V2, PG).
> BP VMC aussi.
> rien qui fait tilt
> différemment ?
