12/05/2009, 13:51:44
Merci, j'ai reussis a compiler!
Il fallait aussi utiliser la commande "cat /chemin/vers/le/
fichier.patch | patch -p1" afin de patcher linknx
Merci!
On 12 mai, 09:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester lua avec cygwin. Pour la
> version 0.0.1.26, j'ai utilisé les options --without-log4cpp --without-
> lua pour la commande "configure". J'essaierai dès que j'ai un peu de
> temps libre.
> A+
> Jean-François
> On 6 mai, 22:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote:
> > Le mieux serait peut-etre de m'envoyer le fichier linknx.exe compilé
> > je crois que ce serait plus simple!!!!! je me tue la dessus depuis
> > hier!!!
> > On 6 mai, 17:26, Casi <supp...@magikdo.com> wrote:
> > > J'ai pas mal galéré pour trouver le bon package qui correspondait a
> > > cygwin sur lua.org et je pense que au final j'ai pas pris et donc pas
> > > installé le bon....
> > > Voici ce que renvois la première commande:
> > > $ /usr/bin/pkg-config --modversion lua
> > > Package lua was not found in the pkg-config search path.
> > > Perhaps you should add the directory containing `lua.pc'
> > > to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
> > > No package 'lua' found
> > > Physiquement j'ai pas de dossier nommé "pkgconfig" dans /usr/local/lib
> > > Sinon j'ai bien le fichier lua5.1.pc dans le path /usr/local/lib/
> > > pkgconfig
> > > En voici son contenu :
> > > # lua.pc -- pkg-config data for Lua
> > > # vars from install Makefile
> > > # grep '^V=' ../Makefile
> > > V= 5.1
> > > # grep '^R=' ../Makefile
> > > R= 5.1.4
> > > # grep '^INSTALL_.*=' ../Makefile | sed 's/INSTALL_TOP/prefix/'
> > > prefix= /usr/local
> > > INSTALL_BIN= ${prefix}/bin
> > > INSTALL_INC= ${prefix}/include
> > > INSTALL_LIB= ${prefix}/lib
> > > INSTALL_MAN= ${prefix}/man/man1
> > > INSTALL_LMOD= ${prefix}/share/lua/${V}
> > > INSTALL_CMOD= ${prefix}/lib/lua/${V}
> > > # canonical vars
> > > exec_prefix=${prefix}
> > > libdir=${exec_prefix}/lib
> > > includedir=${prefix}/include
> > > Description: An Extensible Extension Language
> > > Version: ${R}
> > > Requires:
> > > Libs: -L${libdir} -llua -lm
> > > Cflags: -I${includedir}
> > > # (end of lua.pc)
> > > On 6 mai, 08:24, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Salut,
> > > > Le script de configuration ne trouve pas le fichier lua.pc qui devrait
> > > > se trouver dans /usr/local/lib/pkgconfig
> > > > De quelle manière as tu installé lua?
> > > > Que renvoie la commande:
> > > > /usr/bin/pkg-config --libs lua
> > > > A+
> > > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Merci!
> Salut,
> temps libre.
> A+
> Jean-François
> > hier!!!
> > > installé le bon....
> > > pkgconfig
> > > V= 5.1
> > > R= 5.1.4
> > > prefix= /usr/local
> > > # canonical vars
> > > Version: ${R}
> > > Requires:
> > > # (end of lua.pc)
> > > > Salut,
> > > > A+
