03/10/2010, 08:13:09
J'ai également ce matériel mais pas encore installé.
Si tu regardes le programme d'application il y un objet Status heat
recovery bypass 0=Open / 1=Close donc oui tu peux avoir l'état du
bypass. Modifier sa position il me semble que non mais par contre
changer sa consigne d'ouverture c'est possible.
La je suis moins sur mais l’objet Enhancement mode donne normalement
l'état du chauffage auxiliaire. La batterie Elec en l’occurrence.
On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx
> pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos
> en retour d'état de la VMC
> notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on
> a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une
> sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes
> (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ...
> ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ?
> je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de
> paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en
> fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver
> est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la
> batterie électrique de préchauffage interne
> je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là
> "sortie" avec la doc anglaise ...
> merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou
> connaissent les VMC helios et l'interface Knx
> Anthony
> Bonjour,
> Anthony
