23/09/2010, 08:43:04
REPONSE A DIBOU
> Certes l'UK/S est capable de "switcher" pour allumer une lampe ou une
> LED en commutant côté 0V.
> De là à dire qu'il soit complètement assimilable à un contact sec, ça
> me semble ardu. En effet, les 32 entrées sont universelles, c'est à
> dire qu'elles ont au choix un mode de fonctionnement IN ou OUT. Ce
> n'est donc pas un contact de relais qui commande les sortie, mais de
> l'électronique. Et là, l'electronique du UK/S et celle du UAP1
> risquent de ne pas faire bon ménage...
C'était ma crainte, que tu me confirmes !!!!
> Personnellement, pour cette fonction, mon choix s'est porté vers un
> vrai module de sortie, en l'occurence un SA/Sx.6.1. Là, les sorties
> sont des relais, donc ça ira forcément bien.
Merci pour lé référence.
REPONSE A MARC.ASSIN
> Faut pas l'écouter, il n'y pige rien
Comprends pas !!!!!
> Je vois un problème à 2 niveaux
> - non seulement, l'UK/S n'est pas à même de fournir le "jus"
> nécessaire (je crois qi'il est spécifié à quelques mA, juste un driver
> de LED)
Dans mon cas le UK/S n'aurait aucun jus à fournir vu qu'il est déjà
fourni pour le UAP1.
> - il faut simuler les appuis sur la radiocommande (çàd très bref, tout
> les actuateurs ne sont pas à même de le faire). Je pense que c'est
> pour cette raison que le sanglier à précisé "Berker 7531 60 02" ou
> équivalent
Pour l'avoir testé électriquement (avec un fil), une ou deux secondes
ne pose aucun problème pour l'UAP1.
Afin, je demandais si c'était possible avec un UK/S 32.2 car il est
déjà installé dans mon tableau et que j'ai encore pas mal d'entrée/
sortie de libre. Au prix des modules KNX, si on peut éviter d'en
acheter un, c'est toujours mieux.
D'ailleur, j'ai un TXA225 (24V) avec 2 sorties de libre mais je pense
que le problème sera le même vu qu'il délivre du 24V également.
Je viens de regarder le prix du Berker 360€ pour piloter du 1000W par
voie (sachant que je dois couper 1 ou 2 W (24V, entre 50 et 100mA).
J'ai 8 sorties, mais besoin que de 4.
Pour le SA/S 4.6.1, c'est 170€ pour piloter 2 portes de garage -> ça
m'énerve !! :-(
Il n'existe pas un actuator avec juste des triacs ou équivalement
moins onéreux ???
J'ai quelques sortie sut TX206C de libre, je pourrait les utiliser,
non ??? (je sais c'est pour du 16A -> soit du 3000W)
A+
On 22 sep, 21:10, Dibou <d...@boudon.nom.fr> wrote:
> > Par contre, je veux aussi utiliser le UK/S 32.2 pour piloter la porte
> > de garage (Montée et descente -> sortie 15 et 17 de l'UAP1) -> et là,
> > je ne suis plus sur de mon coup. Il semble que l'UAP1 envoie du 24V
> > sur ces 2 sortie. De ce fait, il faudrait que l'UK/S 32.2 se comporte
> > comme un contact sec mais je ne sais pas si c'est possible.
> > Pourriez-vous m'indiquer si ce câblage est possible. J'ai attaché dans
> > les pièces le document suivant pour illustrer mon problème :http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Divers+-+Comment+cabler+ABB...
> Salut,
> je crains que ça ne marche pas.
> En plus, le UK/S ne semble pas capable de faire de l'impulsionnel.
> Mais bon, on peut tricher en envoyant un ON suivi d'un OFF
> immédiatement.
> Dibou
Comprends pas !!!!!
> de LED)
> équivalent
m'énerve !! :-(
moins onéreux ???
A+
> Salut,
> immédiatement.
> Dibou
