24/09/2010, 10:25:18
> Voilà le travail :http://www.conrad.fr/relais_miniatures_serie_rm50_p_48674_49203_84469...
> 0,95 € pièce.
> Mince, même si tu en prends 4, ça fait moins que les frais de port !
Le lien ne marche pas chez moi, donc j'ai chercher sur RadioSpares (ou
j'ai un compte),et j'ai trouvé ça :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/...&R=0492800
PARFAIT !!!! Pour 3.20€, je vais pouvoir piloter mes 2 portes.
> OK, mais reconnais que si tu en restes là, tu auras investi beaucoup
> pour pas grand chose ! Autant brancher direct le poussoir Mosaic sur
> l'UAP/1 et tu fais de sérieuses économies !
On est d'accord. En fait, je fais également piloter cette porte avec
des bouton Merten -> de plus, comme je n'ai pas les portes en visu, je
vais utiliser les voyant des Merten pour m'indiquer l'état de la porte
-> il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir la porte de garage
ouverte toute la nuit !!!!!!!
Enfin, je vais également piloter la lumière du garage en fonction de
l'ouverture de la porte avec une tempo.
Donc pas mal d'interaction qui seront à prévoir !!!!
> Tu veux dire : si je remplace l"UK/S24.2 par un US/U2.2 (sans besoin
> d'alim 24V) pour les retours d'infos de la porte vers
> l'installation ?
> Dans ce cas, l'UAP1 remplace le poussoir que tu branche habituellement
> sur un US/U et ça marche, oui...
> Mais c'était peut-être pas ta question...
En fait, je pensais utiliser l'US/S 2.2 comme device de sortie. Comme
il doit être alimenter, j'aurais utiliser le 24V de la porte de garage
mais ça aurait été un peu bancal je pense. La solution avec relai me
convient complétement !!!!!!!
Cordialement
> 0,95 € pièce.
> 0,95 € pièce.
> l'installation ?
Cordialement
> 0,95 € pièce.
