13/12/2010, 19:30:06
Ayant eu le même souci avec mes HMT6, j'ai contourné le problème en
installant des moteurs de vannes avec un microswitch pour pouvoir
récupérer l'info de position de la vanne.
A+
Christophe
On 13 déc, 18:53, "Domoconcept2b - B.E.T Domotique"
<domoconc...@domoconsulting.com> wrote:
> Héhéhé, effectivement, vu de cette manière...
> Mais entre nous, tu ne jettes pas un œil aux paramètres avant d'installer un
> produit?
> Moi je le fais tout le temps, ça me permet de vérifier si tous les
> paramètres et fonctionnalités dont j'ai besoin sont bien présents
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> De la part de marc.assin
> Envoyé : lundi 13 décembre 2010 18:39
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Theben HMG4 status
> On 13 déc, 18:24, "Domoconcept2b - B.E.T Domotique"
> > Ci-dessous réponse de Theben
> Merci d'avoir fait le messager
> > Il n’y a pas de moyen de récupérer l’état. En effet si l’on imagine ce
> > retour d’état commandant un voyant (ou un signal sur une supervision) ce
> > dernier n’arrêterait pas de clignoter de façon anarchique en fonction de
> la
> > bande chrono proportionnelle du régulateur.
> Réponse indigne d'un support de haut niveau.
> Ce n'est pas à Theben à décider ce que je fais ou ne fais pas avec mes
> KO.
> Et puis .... "clignoter de façon anarchique".... pffff .... si je
> prends la période par défaut de 15min et une consigne de 50% (cas le
> plus défavorable) la LED va s'allumer 7min30sec et sera éteinte
> 7min30sec.
> Ce n'est pas ce que j'apellerai "anarchique" !
> Cela ressemble à une excuse pour camoufler un manquement du produit.
> Evidemment, c'est plus facile que de modifier l'appli pour contenter
> un client (aussi enmerdeur soit il. Pourtant, ils l'ont fait chez
> Merten).
A+
Christophe
> produit?
> À : domotique-EIB
> la
> KO.
> 7min30sec.
> Merten).
